2638查看 | 10回复
时隔半月s500+jfrc2216+乐天20A组装安装图文说明
发表于 2015-6-29 23:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
时隔半月s500+jfrc2216+乐天20A组装安装图文说明 电池,飞控,电调,电机,富斯 作者:emptjf 3982
开箱照片,机臂对比充电宝大小忘记放个F450的机臂比较了
时隔半月s500+jfrc2216+乐天20A组装安装图文说明 电池,飞控,电调,电机,富斯 作者:emptjf 9391
中心板对比  对应的焊点也多了,不要在一坨线焊在一起了
时隔半月s500+jfrc2216+乐天20A组装安装图文说明 电池,飞控,电调,电机,富斯 作者:emptjf 732
时隔半月s500+jfrc2216+乐天20A组装安装图文说明 电池,飞控,电调,电机,富斯 作者:emptjf 348
几米螺丝拧进去,比较渣,凑活还是可以的
时隔半月s500+jfrc2216+乐天20A组装安装图文说明 电池,飞控,电调,电机,富斯 作者:emptjf 2034
固定好,位置我随便选择了一个
时隔半月s500+jfrc2216+乐天20A组装安装图文说明 电池,飞控,电调,电机,富斯 作者:emptjf 2309
安装好,还有个电池托  在安装的时候最好插进去然后在固定,不然非常蛋疼
时隔半月s500+jfrc2216+乐天20A组装安装图文说明 电池,飞控,电调,电机,富斯 作者:emptjf 1071
尾部预留一个xt60和一个T插 怎么可以空着呢
时隔半月s500+jfrc2216+乐天20A组装安装图文说明 电池,飞控,电调,电机,富斯 作者:emptjf 5923
手工活比较渣,勿喷
时隔半月s500+jfrc2216+乐天20A组装安装图文说明 电池,飞控,电调,电机,富斯 作者:emptjf 9038
上锡
时隔半月s500+jfrc2216+乐天20A组装安装图文说明 电池,飞控,电调,电机,富斯 作者:emptjf 2323
电调的焊接,正负不能搞错
时隔半月s500+jfrc2216+乐天20A组装安装图文说明 电池,飞控,电调,电机,富斯 作者:emptjf 8563
完成所有
时隔半月s500+jfrc2216+乐天20A组装安装图文说明 电池,飞控,电调,电机,富斯 作者:emptjf 8959
时隔半月s500+jfrc2216+乐天20A组装安装图文说明 电池,飞控,电调,电机,富斯 作者:emptjf 3941
机臂安装电机,这里我力度都差不多,测试下来动平衡还不错
时隔半月s500+jfrc2216+乐天20A组装安装图文说明 电池,飞控,电调,电机,富斯 作者:emptjf 1128
比较麻烦的就是走线了电调想走下线 电机走上线穿插比较烦,炸鸡毕损,于是都走上线如图
比较难搞,要有耐心,最后的整线还没搞,因为飞控安装在中间,高度非常有限,等全部调试后在上试飞图
时隔半月s500+jfrc2216+乐天20A组装安装图文说明 电池,飞控,电调,电机,富斯 作者:emptjf 4154
总成图,,至于飞控的安装校准前面也说过了,不懂的可以楼下回复,跟帖提问,看来看去都是一个飞控,比较单一,以后经济能力上去了肯定一个一个折腾下
以前发帖一览表
穿越250+cc3d装机 6月20号更新完贴 - 飞行控制器技术丨教程丨资源 - 模友之吧 - Powered by Discuz!
http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42645
极翼P2安装调试教程原创 天7+P2+银燕2212 920KV+乐天20A - 飞行控制器技术丨教程丨资源 - 模友之吧 - Powered by Discuz!
http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42625
原创教程F450+富斯T6+QQ飞控安装调试教程 - 飞行控制器技术丨教程丨资源 - 模友之吧 - Powered by Discuz!
http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42431
时隔半月s500+jfrc2216+乐天20A组装安装图文说明 电池,飞控,电调,电机,富斯 作者:emptjf 2416
时隔半月s500+jfrc2216+乐天20A组装安装图文说明 电池,飞控,电调,电机,富斯 作者:emptjf 2787
时隔半月s500+jfrc2216+乐天20A组装安装图文说明 电池,飞控,电调,电机,富斯 作者:emptjf 6182
发表于 2015-6-30 07:33:25 | 显示全部楼层
楼主,这个s500机架能装2212 1000kv电机吗?方便私信个购买地址?多谢。
可以是可以,动力微小了点某宝搜就有了  详情 回复 发表于 2015-6-30 19:19
 楼主| 发表于 2015-6-30 19:19:32 | 显示全部楼层
可以是可以,动力微小了点某宝搜就有了
发表于 2015-7-1 08:03:57 | 显示全部楼层
鸡架找到了,多谢楼主,你配的电机是银燕2212 920kv?
是啊 ,不建议 ,不来塞  详情 回复 发表于 2015-7-23 22:20
发表于 2015-7-15 17:37:01 | 显示全部楼层
p2这么厚。能安装进去那。lz    是不是使劲压着呢???
木有呢,安装进去了还有几个mm的空间的  详情 回复 发表于 2015-7-23 22:20
 楼主| 发表于 2015-7-23 22:20:35 | 显示全部楼层
是啊 ,不建议 ,不来塞
 楼主| 发表于 2015-7-23 22:20:57 | 显示全部楼层
木有呢,安装进去了还有几个mm的空间的
发表于 2015-7-24 10:35:22 | 显示全部楼层
emptjf 发表于 2015-7-23 22:20 时隔半月s500+jfrc2216+乐天20A组装安装图文说明 电池,飞控,电调,电机,富斯 作者:sagamrk@126.com 9323
木有呢,安装进去了还有几个mm的空间的
这个鸡架上下中心距离还是短,pixmini都不能放在正中,只能放上面
是啊 ,比450矮很多,插线比较麻烦的  详情 回复 发表于 2015-7-24 21:49
 楼主| 发表于 2015-7-24 21:49:48 | 显示全部楼层
是啊 ,比450矮很多,插线比较麻烦的
 楼主| 发表于 2015-7-24 21:49:55 | 显示全部楼层
谢谢支持
