楼主: abcl3
F450从3S换到4S开始抽风
发表于 2015-6-30 07:22:50 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-6-30 00:15 F450从3S换到4S开始抽风  作者:sagamrk@126.com 6641
如果是电池节数没有变化的话 重心和之前差不多  基本不用重新调参  我6500和电 和 8000电 飞起来没什么差 ...
多谢大神F450从3S换到4S开始抽风  作者:sagamrk@126.com 2209
 楼主| 发表于 2015-6-30 10:54:35 | 显示全部楼层
大神的我的电池重量明显变重很多,那现在说明就是PID的问题了吗?我现在还能用3S  2200MA和 4S 5200ma一起飞吗?我是3S电用完了换成4S的,我想一起用的话我该怎么做呢?是换3S到4S电池就自动调参一次吗?还有我的是天7的控,我用自动调参是因为K4开关是个3段开关而我又不知道到底切到哪一档自动调参才开始工作所以设的6通道为自动调参按钮也就是那个旋钮,有影响吗?我旋钮是需要转到多少才是自动调参呢?
 楼主| 发表于 2015-6-30 13:56:37 | 显示全部楼层
今天去试飞了,自动调参无用,飞机还是老样子上3S电池正常,上重很多的4S电池切定高状态自己会掉高度,还是上下一抖一抖的;并且自动调参设在天7旋钮通道上很不科学啊F450从3S换到4S开始抽风  作者:abcl3 3075
那你就看一下震动吧,如果是定高自己来回上下加油减油,就看下是不是由于重量加大引起了电机的共震之类的  详情 回复 发表于 2015-7-1 09:10
发表于 2015-7-1 09:10:20 | 显示全部楼层
abcl3 发表于 2015-6-30 13:56
今天去试飞了,自动调参无用,飞机还是老样子上3S电池正常,上重很多的4S电池切定高状态自己会掉高度,还是 ...
发表于 2015-7-1 10:20:13 | 显示全部楼层
我也是新手,刚突然想到,换成4S电池的话,APM默认的油门中位是不是需要调整?
 楼主| 发表于 2015-7-1 14:18:49 | 显示全部楼层
APM默认的油门中位是什么,在哪里?
发表于 2015-7-1 23:50:42 | 显示全部楼层
既然4s就比3s电压高,电调出来的降压电压是否固定,用万用表看下吧,感觉是电调的问题,重量影响不应该这么大
 楼主| 发表于 2015-7-2 13:31:42 | 显示全部楼层
森林海关 发表于 2015-7-1 23:50
既然4s就比3s电压高,电调出来的降压电压是否固定,用万用表看下吧,感觉是电调的问题,重量影响不应该这么 ...
那现在电调输出是3相电了怎么测呢?测任意2条线吗?还有遥控油门打多少呢?
发表于 2015-7-3 03:39:48 | 显示全部楼层
遇到同样问题,帮顶.     感觉是机架硬度不够...
发表于 2015-7-3 09:28:59 | 显示全部楼层
abcl3 发表于 2015-7-2 13:31 F450从3S换到4S开始抽风  作者:森林海关 551
测电调给apm供电的bec两条线的电压
发表于 2015-7-4 11:50:36 | 显示全部楼层
参数需要重新调一下
发表于 2015-7-4 22:31:22 | 显示全部楼层
试一试调pid 和~ 动力曲线~
 楼主| 发表于 2015-7-6 14:14:07 | 显示全部楼层
感谢,最近一次飞行发现确有机架电机臂抖动严重,电机摔过一次;当时是是一侧着地造成电机加油异响,但是上3S电池无影响未管它;所以换大电池后负载加重;电机堵转,就是被摔那一侧,一抖一抖的直接翻转盖到地上!现在我是把摔过那电机换到对角位置,飞大电池稍微正常。3S电池无影响将就用吧!后面买大机再说,我现在已经凑好了E800动力!就是差个机架了!就是不知道X500和H4   680如何抉择,X500好漂亮但是不可以折叠!哎
 楼主| 发表于 2015-7-6 14:17:06 | 显示全部楼层
至此感谢大家的帮助!F450从3S换到4S开始抽风  作者:abcl3 8635 F450从3S换到4S开始抽风  作者:abcl3 2113 F450从3S换到4S开始抽风  作者:abcl3 4684
