5643查看 | 33回复
F450从3S换到4S开始抽风
发表于 2015-6-29 17:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置是:F450+APM2.6 (6M天线) X2216电机   1047桨 好盈铂金30A   ;问题如下:开始一直用的3S很正常,悬停能用个4分钟的样子;鄙人新手除了小炸了一次(机架螺丝未上紧,飞着飞着之间掉下来)之外无其他问题。想想飞的时间太短了,想飞爽一点于是买了一块花牌4S  5200ma 电池上到飞机上,起飞飞机就像抽筋了一样一下掉下来一下又飞上去(期间电机像喘不过气一样),我大着胆子推油门抽筋抽着抽着直接翻转了盖在地上,所以不敢飞了;开始怀疑飞控坏了后面换上3S 2200ma电池马上又正常了。想问下各位兄弟是怎么回事儿,图传其他什么的都还没装上去呢。新手不能附加图片么F450从3S换到4S开始抽风 电机 作者:abcl3 4543
发表于 2015-6-29 17:56:49 | 显示全部楼层
电机堵转?仅供参考,;楼下的回答
发表于 2015-6-29 18:10:37 | 显示全部楼层
沈淼章 发表于 2015-6-29 17:56 F450从3S换到4S开始抽风 电机 作者:请叫我饺子 3349
电机堵转?仅供参考,;楼下的回答
我觉得电调的问题可能会比较大,毕竟他是正常飞过的,既然他都说了炸过了,可能是那个时候电调出了问题
发表于 2015-6-29 19:25:44 | 显示全部楼层
换配置了pid要重新调的 你调成默认 飞飞试试 如果能飞 就自动调参
发表于 2015-6-29 19:40:25 | 显示全部楼层
做个油门行程校准会不会好?
 楼主| 发表于 2015-6-29 19:42:14 | 显示全部楼层
感谢你的答案,我炸过一次后发现桨断了4只,换了过后没出现过问题,只是换成4S电池过后,我当时是把3S跟4S带在一起的;3S电用完了继续换4S上,开始飞3S是正常,换成4S就不正常了
 楼主| 发表于 2015-6-29 19:43:22 | 显示全部楼层
感谢版主,我换电池了也要重新调PID吗?我去试试
 楼主| 发表于 2015-6-29 19:46:22 | 显示全部楼层
炸过后换桨了一直正常
 楼主| 发表于 2015-6-29 19:48:12 | 显示全部楼层
额,忘了说了我APM买来一直用的是它默认的,发现飞得很稳一直没动过,我的理解是变重了所以飞机吃不消。要让飞机吃得消就要重新设置下PID;默认的PID飞得很稳可能只是运气问题,现在换电池了就不行了。
发表于 2015-6-29 19:49:20 | 显示全部楼层
楼主飞机多重?
 楼主| 发表于 2015-6-29 19:52:52 | 显示全部楼层
我手里没秤F450从3S换到4S开始抽风 电机 作者:abcl3 3064 ,倒是我感觉得到电池4S 5200ma比起我的3S 2200ma重了很多,并且我的脚架就是用的直升机的脚架,很轻的
 楼主| 发表于 2015-6-29 19:52:58 | 显示全部楼层
我手里没秤F450从3S换到4S开始抽风 电机 作者:abcl3 4409 ,倒是我感觉得到电池4S 5200ma比起我的3S 2200ma重了很多,并且我的脚架就是用的直升机的脚架,很轻的
 楼主| 发表于 2015-6-29 19:53:41 | 显示全部楼层
bg9tm 发表于 2015-6-29 19:40
做个油门行程校准会不会好?
做了,不行
发表于 2015-6-29 19:54:27 | 显示全部楼层
哦~看到版主的意见我突然想到了!以前小海等等人在给参考参数的时候都问了一个事!你用的是3s还是4sF450从3S换到4S开始抽风 电机 作者:请叫我饺子 5967 F450从3S换到4S开始抽风 电机 作者:请叫我饺子 8464 F450从3S换到4S开始抽风 电机 作者:请叫我饺子 792 F450从3S换到4S开始抽风 电机 作者:请叫我饺子 5388 F450从3S换到4S开始抽风 电机 作者:请叫我饺子 2735 F450从3S换到4S开始抽风 电机 作者:请叫我饺子 2868 F450从3S换到4S开始抽风 电机 作者:请叫我饺子 8309 F450从3S换到4S开始抽风 电机 作者:请叫我饺子 282
 楼主| 发表于 2015-6-29 19:59:52 | 显示全部楼层
我是一起用,3S电池电用完了继续换4S电池,3S飞着是正常的,4S电池就要抽筋
发表于 2015-6-29 20:02:51 | 显示全部楼层
貌似是4s电比3s电猛,自己把握不好导致的,如果有视频的话就能更好地分析一下
发表于 2015-6-29 20:09:47 | 显示全部楼层
abcl3 发表于 2015-6-29 19:59 F450从3S换到4S开始抽风 电机 作者:请叫我饺子 7545
这是我分析的结果哈:对于电机来说,增大电压就可以提高电机的输出!现在你用的是3s的电压,根据这个动力输出设置好了pid。也就是说在这个p值下,3s的动力给了飞机一个合适的修正力量,但是你后来换上了4s同样的p值却给了一个大于这个修正力度的,所以咯,次次修正力度都是超过了合适值,结果就是抖抖抖然后翻
 楼主| 发表于 2015-6-29 21:04:06 | 显示全部楼层
现在我正在找天7如何自动调参帖子,好难啊!7通道居然是个3段的
发表于 2015-6-29 23:10:50 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-6-29 19:25 F450从3S换到4S开始抽风 电机 作者:sagamrk@126.com 3900
TUTU大神,如果是由3s2100mah更换为3s5000mah引起重量变化需要重新调参吗?
发表于 2015-6-30 00:15:50 | 显示全部楼层
如果是电池节数没有变化的话 重心和之前差不多  基本不用重新调参  我6500和电 和 8000电 飞起来没什么差别
