1392查看 | 12回复
[已解决] cc3d一个很诡异的现象
发表于 2015-6-24 18:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教泡泡老师,我的飞控是cc3d,控是D10在校准遥控时出现了一个很诡异的现象,就是不知为何4,5通道是联动的,拨开关方向舵也动,现在被这事弄得焦头烂额,望解答[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\462237596\Image\Group\Image2\NMT065YR)3[31}_RJQR{8SB.jpg[/img]。
发表于 2015-6-24 18:49:45 | 显示全部楼层
你设了混控?
 楼主| 发表于 2015-6-24 18:56:12 | 显示全部楼层
没有设置任何混控,控是新的
发表于 2015-6-24 19:06:43 | 显示全部楼层
买着旧货了?
发表于 2015-6-24 19:07:21 | 显示全部楼层
控恢复一把出厂再试试,或者换个模型
 楼主| 发表于 2015-6-24 19:26:08 | 显示全部楼层
jackie157 发表于 2015-6-24 19:07
控恢复一把出厂再试试,或者换个模型
恢复过了
换个模型,设置固定翼,看教程走  详情 回复 发表于 2015-6-24 21:31
发表于 2015-6-24 21:31:09 | 显示全部楼层
换个模型,设置固定翼,看教程走
 楼主| 发表于 2015-6-25 11:39:57 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2015-6-24 21:31
换个模型,设置固定翼,看教程走
都试过了,现在就是不知道D10的接线方法和其他的一不一样
发表于 2015-6-25 12:02:21 | 显示全部楼层
遥控器上的通道显示里,是否二个通道也是同步的?
 楼主| 发表于 2015-6-25 16:36:52 | 显示全部楼层
不是,只是地面站里是同步的
万用表测量APM上的4、5通道是否有短路现象。  详情 回复 发表于 2015-6-25 23:34
发表于 2015-6-25 23:34:27 | 显示全部楼层
我恨魔方怪圈 发表于 2015-6-25 16:36
不是,只是地面站里是同步的
万用表测量飞控上,接收机端的4、5通道是否有短路现象。
 楼主| 发表于 2015-6-26 10:46:19 | 显示全部楼层
APM?
发表于 2015-7-6 00:12:05 | 显示全部楼层
看看cc3d 4,5通道两个脚有没有短路。。。
