1877查看 | 10回复
[已解决] APM2.8炸鸡
发表于 2015-6-23 10:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助泡泡老师帮我分析下APM2.8 飞控日志
定高飞没有问题,定点的时候点位有点飘忽,改成返航模式,刚有返航动作,突然就翻了个跟头就掉下来了,求大神帮我分析下日志,看哪里的问题,非常感谢。
2015-06-22 12-42-03炸鸡.zip
286.07 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 牛币 -10
发表于 2015-6-23 19:32:57 | 显示全部楼层
sagamrk@126.com 发表于 2015-6-23 19:06 APM2.8炸鸡 炸鸡 作者:突突 7056
倒是有个席梦思和电流计回头装上,电流计安装后是要把电调中间的线挑掉啊,为啥要刷3.15的固件?3.2的不 ...
官方wiki指定3.1.5.为最稳定版本 再高的都是给pix px4准备得了   所以 先从软件着手吧 。
要挑开
我有电流计校准的帖子 你可以看一下
发表于 2015-6-23 15:06:56 | 显示全部楼层
没电流计吧 ?  ....
只看出来你机架震动非常之大  加减震没有 ?
最后切返航 失控落地又切了降落 ?
只能看出这些  先解决震动再多试试吧
 楼主| 发表于 2015-6-23 15:45:15 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-6-23 15:06
没电流计吧 ?  ....
最后切返航 失控落地又切了降落 ?
没装电流计, APM是用3M胶粘在机架上的,已经进行过一次pid自动调参了。
最后是这样的,本来想直接切Land 但是要路过RTL ,还没反应了,就一个跟头扎地上了
 楼主| 发表于 2015-6-23 15:47:55 | 显示全部楼层
没电流计吧 ?  ....
最后切返航 失控落地又切了降落 ?
请问下图中红字是说GPS有故障吗?
APM2.8炸鸡 炸鸡 作者:sagamrk@126.com 7969
发表于 2015-6-23 17:45:37 | 显示全部楼层
gps那个没事 我看你HDOP了  正常的     先加减震 电流计 这样飞控才能保证一个相对稳定的运行环境 刷3.1.5固件  再试
 楼主| 发表于 2015-6-23 19:06:19 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-6-23 17:45 APM2.8炸鸡 炸鸡 作者:sagamrk@126.com 1920
gps那个没事 我看你HDOP了  正常的     先加减震 电流计 这样飞控才能保证一个相对稳定的运行环境 刷3.1.5 ...
倒是有个席梦思和电流计回头装上,电流计安装后是要把电调中间的线挑掉啊,为啥要刷3.15的固件?3.2的不好?请赐教
在没装席梦思之前,就要做到振动最小,特别是桨要做平衡。JJ本身振动过大,加了席梦思也没用。  详情 回复 发表于 2015-6-24 09:51
 楼主| 发表于 2015-6-23 19:51:08 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-6-23 19:32 APM2.8炸鸡 炸鸡 作者:sagamrk@126.com 2289
要挑开
我有电 ...
好的,回去就动手。是不是震动过大也会导致飞机翻转炸鸡?
发表于 2015-6-23 20:12:21 | 显示全部楼层
基本不会 概率很低 算你算我 也就俩 。。。我也因为震动炸过....
先按照我说的试试吧 飞低点 五米左右 横滚俯仰各种打死 测试好了再高飞
发表于 2015-6-24 09:51:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-24 10:04:41 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2015-6-24 09:51 APM2.8炸鸡 炸鸡 作者:sagamrk@126.com 3474
桨已经做过平衡的,电调的油门行程也单独校准过,没有通过飞控统一校准,这样有没有影响?还有个问题现在席梦思已经装上了,但是有点高机臂会轻轻挨着APM,不知道影响大不大?另外气压计也刚加上海绵了
