3530查看 | 7回复
请教下大家 关于 apm用电调供电和电流计供电的问题
发表于 2015-6-21 23:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我用电调供电 是不是要把jp1跳线短接
如果用电流计供电 jp1是不是要断开 还有电调的供电线是不是要剪掉
发表于 2015-6-22 01:41:20 | 显示全部楼层
电流计供电断开JP1
电调供电短接JP1 并切断电调信号线中间的红色正极线
祝爽飞
发表于 2015-6-22 07:36:45 | 显示全部楼层
用电调供电短接jp1 用一个电调供电就可以四个电调一起供电好像有干扰 把另外的电调线中间的红色线挑出来就可以 用电流计供电断开jp1
 楼主| 发表于 2015-6-22 08:11:29 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-6-22 01:41
电流计供电断开JP1
请教下大家 关于 apm用电调供电和电流计供电的问题 电调,APM 作者:zbccbz 8158
 楼主| 发表于 2015-6-22 08:11:43 | 显示全部楼层
zhang1346337076 发表于 2015-6-22 07:36
用电调供电短接jp1 用一个电调供电就可以四个电调一起供电好像有干扰 把另外的电调线中间的红色线挑出来就 ...
请教下大家 关于 apm用电调供电和电流计供电的问题 电调,APM 作者:zbccbz 6942
 楼主| 发表于 2015-6-22 10:26:15 | 显示全部楼层
那如果我用电流计供电 断开JP1 电调的红线还要断开吗
发表于 2015-6-22 14:23:51 | 显示全部楼层
电流计供电断开JP1
应该是其他电调的红色电源线吧
发表于 2015-6-22 14:43:35 | 显示全部楼层
是的 用电流计供电要去掉电调红色的电源线
