3008查看 | 12回复
BlackBat X1 250机架装机图解
发表于 2015-6-20 23:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:组装焊接PCB
LED灯和电源板焊接到PCB板上如下图:
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 9120 BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 9327
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 6159
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 1079
焊接电调:
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 1450
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 2307
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 2991
组装机臂之前请把PCB板和下板用最短的两个铝柱安装好!
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 5683
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 8284
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 8740
安装机臂:
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 8487
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 6541
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 7773
机臂安压好电调线对准3个孔首先用螺丝刀穿过去固定一个孔,在用机臂长螺丝穿入!这样就能方便快速的装好!
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 7598
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 9279
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 7087
装好后可以在电调插头上标序号!方便装机!
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 3070
安装电机:
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 9370
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 5012
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 5461
比对好电机到电调线长,减掉多余的电线
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 4135
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 5681
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 4939
建议直接焊接电机电调的连线不要使用香蕉头!焊接好就可以通电校准电调行程!
中心板与上板的组装:
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 2814
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 4254
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 9033
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 8878
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 1698
可以使用尼龙螺丝加垫片固定,也可以直接用扎带固定减震球
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 7355
安装脚架:
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 9978
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 2835
机架的电机电调的基本组装就完成了!可以选配自己需要的飞控以及FPV设备在升级装配!
FPV设备可以在机架完全组装好之后再组装!
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 7113
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 9991
BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:203FPV 3527
发表于 2015-6-20 23:29:13 | 显示全部楼层
好机,求链接
 楼主| 发表于 2015-6-20 23:35:21 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.0.sB4ulE&id=38388138524&_u=kdmkms47661
发表于 2015-6-20 23:36:42 | 显示全部楼层
不错、挺精致!
发表于 2015-6-21 08:24:54 | 显示全部楼层
漂亮的装机
发表于 2015-6-21 08:55:10 | 显示全部楼层
这机架多重?能上6寸桨不?有碳的版本不?团长!!!BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:hcc 4304
发表于 2015-6-21 09:02:00 | 显示全部楼层
估计上不了6寸桨了吧BlackBat X1 250机架装机图解 飞控,电调,电机,FPV,机架 作者:AP3 4145
 楼主| 发表于 2015-6-21 11:16:43 | 显示全部楼层
没碳纤的  要碳纤的可以定做
 楼主| 发表于 2015-6-21 11:17:12 | 显示全部楼层
AP3 发表于 2015-6-21 09:02
估计上不了6寸桨了吧
批量产的250轴距只能5寸 要6寸可以定制长机臂
发表于 2015-6-21 16:53:18 | 显示全部楼层
看着还不错。什么材料的架子,看着不像碳纤
 楼主| 发表于 2015-6-21 17:13:22 | 显示全部楼层
玻纤
