7557查看 | 13回复
[已解决] APM 飞控烧写固件电脑无法识别无法进入32U2 DFU 烧写32U2PPM
发表于 2015-6-17 01:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
          跪求各位大神 泡泡老师,APM 飞控更换2560后烧写固件不成功
1.用USB ISP 写2650
APM 飞控烧写固件电脑无法识别无法进入32U2 DFU 烧写32U2PPM 飞控,固件,APM,F5,泡泡老师 作者:心蓝恒信 700
2.读写溶丝FF.D8.FD
APM 飞控烧写固件电脑无法识别无法进入32U2 DFU 烧写32U2PPM 飞控,固件,APM,F5,泡泡老师 作者:心蓝恒信 9313
3.调2560.HEX
APM 飞控烧写固件电脑无法识别无法进入32U2 DFU 烧写32U2PPM 飞控,固件,APM,F5,泡泡老师 作者:心蓝恒信 7565
4.这里有个问题为什么溶丝会显示0xFDD8FF
APM 飞控烧写固件电脑无法识别无法进入32U2 DFU 烧写32U2PPM 飞控,固件,APM,F5,泡泡老师 作者:心蓝恒信 7940
5.定完2560
APM 飞控烧写固件电脑无法识别无法进入32U2 DFU 烧写32U2PPM 飞控,固件,APM,F5,泡泡老师 作者:心蓝恒信 1202
6.C灯闪
APM 飞控烧写固件电脑无法识别无法进入32U2 DFU 烧写32U2PPM 飞控,固件,APM,F5,泡泡老师 作者:心蓝恒信 215
1.用USB ISP 写2650
2.读写溶丝FF.D8.FD
3.调2560.HEX
5.定完2560
6.C灯闪
二写32U2
APM 飞控烧写固件电脑无法识别无法进入32U2 DFU 烧写32U2PPM 飞控,固件,APM,F5,泡泡老师 作者:心蓝恒信 7752 APM 飞控烧写固件电脑无法识别无法进入32U2 DFU 烧写32U2PPM 飞控,固件,APM,F5,泡泡老师 作者:心蓝恒信 8452 APM 飞控烧写固件电脑无法识别无法进入32U2 DFU 烧写32U2PPM 飞控,固件,APM,F5,泡泡老师 作者:心蓝恒信 1334 APM 飞控烧写固件电脑无法识别无法进入32U2 DFU 烧写32U2PPM 飞控,固件,APM,F5,泡泡老师 作者:心蓝恒信 8900 APM 飞控烧写固件电脑无法识别无法进入32U2 DFU 烧写32U2PPM 飞控,固件,APM,F5,泡泡老师 作者:心蓝恒信 1160 APM 飞控烧写固件电脑无法识别无法进入32U2 DFU 烧写32U2PPM 飞控,固件,APM,F5,泡泡老师 作者:心蓝恒信 1467
32U2写完。C灯闪。
三用USB 写32U2  电脑只识别2560DFU 驱动。没识别到32U2 DFU????
APM 飞控烧写固件电脑无法识别无法进入32U2 DFU 烧写32U2PPM 飞控,固件,APM,F5,泡泡老师 作者:心蓝恒信 7424 APM 飞控烧写固件电脑无法识别无法进入32U2 DFU 烧写32U2PPM 飞控,固件,APM,F5,泡泡老师 作者:心蓝恒信 7997
  跪求各路大神指点,是固件问题,还是烧写那里不对。
APM 飞控烧写固件电脑无法识别无法进入32U2 DFU 烧写32U2PPM 飞控,固件,APM,F5,泡泡老师 作者:心蓝恒信 4351
发表于 2015-6-17 14:07:11 | 显示全部楼层
心蓝恒信 发表于 2015-6-17 13:01
32U2的USB驱动程序,可以发邮件给我吗?
新手课堂,如何给修复或空板APM烧写 BOOTloader
http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=36382
(出处: 模友之吧)
去一楼下载
 楼主| 发表于 2015-6-17 01:17:35 | 显示全部楼层
烧写APM 2560.32U2 。重复看了多遍泡泡老师的烧写过程视频,写入Atmega32u2的PPM解码通讯程序
1、mega2560和mega32U2的bootloader都烧写完毕后,连接APM飞控板的USB口到电
脑上,电脑提示发现新硬件 此驱动在APM固件的ardupilot\Tools\ArduPPM\ATMega32U2\Drivers目录下,如果
没有的话请自行去APM的wike网站上下载一个固件。驱动装好后在设备管理器中会
出现一个ATMEL的DFU设备
   第一要先给32U2写BL固件使用USBASP。
然后插上JP2插冒。RST+gnd短路。再连接USB到电脑
然后拔掉RST+GND短路线 电脑会自动认到32u2 就可以使用flit烧写32u2的HEX文件了
各种方法都有试过。电脑换过。???到底是那一步不对,求解????
发表于 2015-6-17 09:25:18 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2015-6-17 11:40:56 | 显示全部楼层
1、烧2560把那个数据重载对勾去掉试试
2、三用USB 写32U2  电脑只识别2560DFU 驱动。没识别到32U2 DFU????
没错,电电脑是提示2560DFU,准备好32U2的USB驱动程序,手动新一下,
 楼主| 发表于 2015-6-17 13:01:09 | 显示全部楼层
32U2的USB驱动程序,可以发邮件给我吗?117319049@qq.com
新手课堂,如何给修复或空板APM烧写 BOOTloader http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=36382 (出处: 模友之吧) 去一楼下载  详情 回复 发表于 2015-6-17 14:07
 楼主| 发表于 2015-6-17 22:49:39 | 显示全部楼层
感谢ZWXBB,你的一句话让我少走一个地球的弯路!!“没错,电电脑是提示2560DFU,准备好32U2的USB驱动程序,手动新一下”
 楼主| 发表于 2015-6-17 23:03:14 | 显示全部楼层
原来“ZWXBB”就是泡泡老师APM 飞控烧写固件电脑无法识别无法进入32U2 DFU 烧写32U2PPM 飞控,固件,APM,F5,泡泡老师 作者:心蓝恒信 7639 APM 飞控烧写固件电脑无法识别无法进入32U2 DFU 烧写32U2PPM 飞控,固件,APM,F5,泡泡老师 作者:心蓝恒信 244 APM 飞控烧写固件电脑无法识别无法进入32U2 DFU 烧写32U2PPM 飞控,固件,APM,F5,泡泡老师 作者:心蓝恒信 2442 ,请原谅我的无知.APM 飞控烧写固件电脑无法识别无法进入32U2 DFU 烧写32U2PPM 飞控,固件,APM,F5,泡泡老师 作者:心蓝恒信 8647
发表于 2018-6-27 17:06:51 | 显示全部楼层
支持一下泡泡教程
发表于 2019-6-12 22:26:08 | 显示全部楼层
我刷32U2FLASH后就只有一个com口了,无法连接地面站,怎么办
发表于 2020-6-16 09:28:41 来自手机 | 显示全部楼层
我的提示无法打开usb设备,是什么问题?
发表于 2021-1-23 22:35:13 | 显示全部楼层
又长见识了,虽然好多不懂 啥也不说了  赞赞赞
发表于 2021-6-5 23:54:04 | 显示全部楼层
1、mega2560 ...
安航空Dahl扩大了肯德基案例介绍
发表于 2021-7-12 15:30:08 | 显示全部楼层
同样驱动不成功。
