729查看 | 6回复
热缩管!!…——有!
发表于 2015-6-16 19:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
热缩管!!…——有! 热缩管 作者:老水牛 7239
热缩管2MM 4MM 收缩管 航模必备品 电调电池收缩管 红/黑
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8649114843.68.5X4f9Q&id=43287832158
发表于 2015-6-16 20:05:33 | 显示全部楼层
这个链接为啥没法直接打开呢?
 楼主| 发表于 2015-6-16 20:19:57 | 显示全部楼层
ghdjia 发表于 2015-6-16 20:05
这个链接为啥没法直接打开呢?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8649114843.68.vRg68T&id=43287832158
热缩管!!…——有! 热缩管 作者:老水牛 3811 试试
 楼主| 发表于 2015-6-16 20:22:57 | 显示全部楼层
这个链接为啥没法直接打开呢?
如果无法直接打开,就麻烦复制粘贴一下。
发表于 2015-6-16 21:57:14 | 显示全部楼层
电脑可以,手机没法复制
 楼主| 发表于 2015-6-17 09:45:01 | 显示全部楼层
ghdjia 发表于 2015-6-16 21:57
电脑可以,手机没法复制
好吧,那你搜索“老水牛模型”然后进入
