1856查看 | 5回复
500mW数传和100mW数传对比!
发表于 2015-6-16 10:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下用过500mW和100mW数传的朋友,有没有对比过距离相差多少
我只有100mW的433MHz,最远飞过300米,手机地面站上显示信号强度24%
500mW数传和100mW数传对比! 地面站,比12大5的数是,对比数的计算 作者:阿琨 1895
发表于 2015-6-16 11:22:25 | 显示全部楼层
我也用的100mw的,楼主你有没有遇到过,信号显示0,但是还能连接。
比如150米的时候信号显示为0,但是连接很顺畅,再继续到300米的时候,信号始终是0,但是连接一直都很顺畅。我这信号显示与实际不符,不知咋整
发表于 2015-6-16 11:45:17 | 显示全部楼层
无线电信号主要看环境,差别很大的。比较没有意思。一样环境下,500MW的肯定比100MW的元
 楼主| 发表于 2015-6-16 14:00:00 | 显示全部楼层
cxc288 发表于 2015-6-16 11:45 500mW数传和100mW数传对比! 地面站,比12大5的数是,对比数的计算 作者:阿琨 9973
对   只是想知道远多少
对于偏僻的飞场来说  电磁环境相对还是可以的
所以有500mw的朋友们  说说你们的距离吧
发表于 2015-6-16 16:48:43 | 显示全部楼层
433是业余UHF频段,还有许多无线抄表系统也使用这频率。所以433现在使用环境不好。
发表于 2015-6-17 11:17:22 | 显示全部楼层
根据能量传输和接收灵敏度来算理论距离。
