1221查看 | 8回复
请教NAZA飞控问题
发表于 2015-6-13 20:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天飞机降落的时候有两个桨碰了下地面,但是没有炸。检查确认以后重新上电解锁的时候,电机就会突然转速快一阵或者慢一阵,连接调参软件也都正常,请问这是什么问题?
发表于 2015-6-14 17:04:05 | 显示全部楼层
即使接电脑没有报错,也尝试重新校准飞控。然后下掉桨,解锁,给30左右油,手托起来左右前后晃看电机是否正常
 楼主| 发表于 2015-6-14 17:40:55 | 显示全部楼层
追风的旗 发表于 2015-6-14 17:04
即使接电脑没有报错,也尝试重新校准飞控。然后下掉桨,解锁,给30左右油,手托起来左右前后晃看电机是否正 ...
好的 。我先试一试。谢谢
 楼主| 发表于 2015-6-15 11:43:11 | 显示全部楼层
现在的情况是只要通电解锁。油门推到多少电机都是和抽风一样忽快忽慢。
电机出问题了,换电机试试  详情 回复 发表于 2015-6-15 16:37
发表于 2015-6-15 16:37:20 | 显示全部楼层
电机出问题了,换电机试试
 楼主| 发表于 2015-6-15 21:48:09 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2015-6-15 16:37
电机出问题了,换电机试试
六个电机都出问题了?
问题还没解决?故障的视频有没有发上来大家看看  详情 回复 发表于 2015-6-15 21:54
发表于 2015-6-15 21:54:42 | 显示全部楼层
15069094555 发表于 2015-6-15 21:48
六个电机都出问题了?
发表于 2015-6-16 22:29:59 | 显示全部楼层
15069094555 发表于 2015-6-14 17:40 请教NAZA飞控问题 飞控,电机,pixhawk飞控,飞控是什么 作者:追风的旗 2627
好的 。我先试一试。谢谢
试试电调直接插接收的油门通道,推油门看是否正常。如果正常,说明是飞控问题,如果不正常,那就是电调问题了
 楼主| 发表于 2015-6-16 23:38:15 | 显示全部楼层
追风的旗 发表于 2015-6-16 22:29 请教NAZA飞控问题 飞控,电机,pixhawk飞控,飞控是什么 作者:15069094555 1322
试试电调直接插接收的油门通道,推油门看是否正常。如果正常,说明是飞控问题,如果不正常,那就是电调问 ...
已经返厂了。飞控校准GPS时。只能校准水平方向,垂直方向无法校准。
