6249查看 | 27回复
2组3S电池 串联成 6S用 [老晋闲贴之一]
发表于 2015-6-11 21:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
魔都天气一直不好,不是大风就是下雨,老晋闲来无聊逛淘宝,偶得2组3S5000mah,才80一组全新库存货。
拿到了就想串成6S用在E800动力上,于是找出点小配件改了一下。160一组6S5000mah,太实惠了。
发个闲贴,供闲人参考。
所需元件:
3S电池  2组
3S平衡充插座  2个
6S平衡充插头  1个
2组3S电池 串联成 6S用 [老晋闲贴之一] 电池,平衡充 作者:老晋 2397
方法:
1.  先把2组电池用电工胶带扎牢,有大号的热缩管最好。
2组3S电池 串联成 6S用 [老晋闲贴之一] 电池,平衡充 作者:老晋 6644
2.3S平衡充插座串联,焊到6S插头上,中间第一组第三片电池的负极飞线连到第二组第一片电池的正极。
2组3S电池 串联成 6S用 [老晋闲贴之一] 电池,平衡充 作者:老晋 5102
2组3S电池 串联成 6S用 [老晋闲贴之一] 电池,平衡充 作者:老晋 2550
3.  焊好的平衡充线上热熔胶,防止短路,增加强度
2组3S电池 串联成 6S用 [老晋闲贴之一] 电池,平衡充 作者:老晋 3836
4. 第一组3S的负极和第二组3S的正极焊接起来,第一组电池输出的正极焊接到XT60的正极,第二组电池输出的负极焊接到XT60的负极,上热缩管保护。
2组3S电池 串联成 6S用 [老晋闲贴之一] 电池,平衡充 作者:老晋 456
5.  测试
2组3S电池 串联成 6S用 [老晋闲贴之一] 电池,平衡充 作者:老晋 7981
3. 整理
2组3S电池 串联成 6S用 [老晋闲贴之一] 电池,平衡充 作者:老晋 180
ok,完成。
串联的方法也适合于机场对电池容量的限制,很多模友都是6S大容量电池,安检严格的机场比如魔都的就过不去,咱们不做换标的事情,只要有2个人,每个人带一组,到了目的地,用胶带绑起来,插上平衡充插头,再做个串联线就可以。
2组3S电池 串联成 6S用 [老晋闲贴之一] 电池,平衡充 作者:老晋 7570
发表于 2015-6-11 21:44:43 | 显示全部楼层
两块电池正负线连接的时候会不会有火花啊。
发表于 2015-6-11 22:36:04 | 显示全部楼层
只连接一个正负极不会有火花,因为是串连没有闭路,如果两个都连起来叫短路,就不是火花的问题了。
发表于 2015-6-11 22:55:56 | 显示全部楼层
哥们你也真逗,又不是同一个电池,也没有负载怎么可能有火花
发表于 2015-6-11 22:56:47 | 显示全部楼层
哪里有?给个链接!!
发表于 2015-6-11 23:06:54 | 显示全部楼层
supersu30mki 发表于 2015-6-11 22:55 2组3S电池 串联成 6S用 [老晋闲贴之一] 电池,平衡充 作者:15069094555 6200
额,没有就行。害怕再把自己电着2组3S电池 串联成 6S用 [老晋闲贴之一] 电池,平衡充 作者:15069094555 1039
发表于 2015-6-11 23:21:19 | 显示全部楼层
我的6S5000给  810用全新的一次下来就怀了30C的
发表于 2015-6-11 23:53:32 | 显示全部楼层
老晋大哥发个链接过来吧~一直想找个好点的电心
 楼主| 发表于 2015-6-11 23:58:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-11 23:59:13 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm? ... 952&_u=b205nb9p82b9
不多了哦^_^
好不好的老晋没有测试过,平衡非常好,3个都是3.82V,第一次充电,3.82到4.20V,充进去2800mah,估计容量还行。
 楼主| 发表于 2015-6-12 00:03:47 | 显示全部楼层
串联,没有短路,何来火花?
发表于 2015-6-12 06:28:28 | 显示全部楼层
这是串联 啊
发表于 2015-6-12 07:39:07 | 显示全部楼层
不错不错,帮顶
发表于 2015-6-12 07:57:19 | 显示全部楼层
串联不好吧!
只要超过1S的电池组,都是串联的,何来不好之说。 保证焊点质量就可以了。  详情 回复 发表于 2015-6-12 10:59
发表于 2015-6-12 09:19:22 | 显示全部楼层
作个测试到底怎么样?
第一次充电后几个A的放电,4000mah到3.82V,容量足。 上机测试这几天就做。  详情 回复 发表于 2015-6-12 11:00
 楼主| 发表于 2015-6-12 10:59:15 | 显示全部楼层
保证焊点质量就可以了。2组3S电池 串联成 6S用 [老晋闲贴之一] 电池,平衡充 作者:老晋 5014
 楼主| 发表于 2015-6-12 11:00:53 | 显示全部楼层
bg9tm 发表于 2015-6-12 09:19
作个测试到底怎么样?
上机测试这几天就做。
发表于 2015-6-12 11:21:46 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-6-12 10:59 2组3S电池 串联成 6S用 [老晋闲贴之一] 电池,平衡充 作者:大眼睛 3672
保证焊点质量就可以了。
我之前也是在5i论坛看到的,大疆电池就是串并,很多人说电量会突然下降炸鸡2组3S电池 串联成 6S用 [老晋闲贴之一] 电池,平衡充 作者:大眼睛 6029
dji的4s电池都是4S2P,两并后四串,所以4S电池有8片,电量突然下降和电池质量有关,和串并联无关的。  详情 回复 发表于 2015-6-12 11:34
 楼主| 发表于 2015-6-12 11:34:12 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-12 12:18:58 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-6-12 11:34 2组3S电池 串联成 6S用 [老晋闲贴之一] 电池,平衡充 作者:大眼睛 5981
哦,好吧。学习
