4038查看 | 21回复
PLAYUAV版PIX 2.4.6 娱乐拆机 [老晋DIY第十贴]
发表于 2015-6-9 20:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
老晋爱折腾,多轴飞控从QQ到APM 2.8到极翼P2到PIX。
APM玩的不是很爽,入手P2,又感觉太肉。几天前入手PIX,为了试试手感又避免大家喜闻乐见的事情,碳纤的机架就不用了,从同事那里抢来个刚买来的F450机架,装好试飞,感觉很爽,默认参数操控很跟手,自稳模式几平米的室内可以5秒脱控,就等天气好外场试飞了。
电池用的是自组3S5000和自组4S5000,感觉4S更灵敏,动力更好,当然3S用E300动力不加更多挂载也可以了,手感温柔点^_^
魔都连续几天下雨,闲来无聊就拆开PIX看看。发个帖子,娱乐一下。
配置:
PLAYUAV版的PIX 2.4.6
乐迪AT9
好盈铂金30A
F450机架
DJI  E300动力  2212+9445
自组3S5000,自组4S5000电池
数传
DIY的BEC
上图:
机机
PLAYUAV版PIX 2.4.6 娱乐拆机 [老晋DIY第十贴] 电池,飞控,乐迪,dji,DIY 作者:老晋 2662
装机PIX
PLAYUAV版PIX 2.4.6 娱乐拆机 [老晋DIY第十贴] 电池,飞控,乐迪,dji,DIY 作者:老晋 7106
PIX拆机
PLAYUAV版PIX 2.4.6 娱乐拆机 [老晋DIY第十贴] 电池,飞控,乐迪,dji,DIY 作者:老晋 1621
PLAYUAV版PIX 2.4.6 娱乐拆机 [老晋DIY第十贴] 电池,飞控,乐迪,dji,DIY 作者:老晋 5243
 楼主| 发表于 2015-6-9 20:18:27 | 显示全部楼层
吐一下PLAYUAV,连接线你就不能够用硅胶线?附带的线太硬了,冬天估计会出问题,还得买硅胶线换,麻烦麻烦麻烦!
发表于 2015-6-9 20:45:37 | 显示全部楼层
看帖帮顶
发表于 2015-6-9 21:46:37 | 显示全部楼层
没用过,pix!
讨教一下和apm比较的结果!
我现在使用的是apm2.8
PIX玩的时间不多,魔都天气不好,室外也就飞过一个起降几分钟,最大的感觉就是以前,风大APM 2.8扛不住,飘,不敢飞。PIX就不错,风大我敢飞。用的是同一个雷家的7M GPS。 另外以前玩APM2.8的时候,默认参数F450+银  详情 回复 发表于 2015-6-9 21:56
 楼主| 发表于 2015-6-9 21:56:42 | 显示全部楼层
tangdong_vip 发表于 2015-6-9 21:46
没用过,pix!
讨教一下和apm比较的结果!
PIX玩的时间不多,魔都天气不好,室外也就飞过一个起降几分钟,最大的感觉就是以前,风大APM 2.8扛不住,飘,不敢飞。PIX就不错,风大我敢飞。用的是同一个雷家的7M GPS。APM和PIX,都是PLAYUAV的。
另外以前玩APM2.8的时候,默认参数F450+银燕2212+1045,操控感觉没有PIX好,PIX更精确更稳,现在PIX试机用的是E300+9445。当然,电调不一样,APM2.8用的是银燕BL 30A,PIX用的好盈铂金30A。
APM已经出掉,PIX等天气好再试。
发表于 2015-6-9 22:13:30 | 显示全部楼层
老晋  我问一下  你们电池之间的焊接就是焊锡直接上?我这边焊锡粘不上去啊!
散片的电池一般正极是铝片,要点焊镍片,没有点焊镍片的,你是没办法上锡的哦。 如果电池已经点焊镍片,就用大功率的电烙铁+焊锡膏+焊锡丝搞定。  详情 回复 发表于 2015-6-10 00:18
发表于 2015-6-9 22:36:23 | 显示全部楼层
pix多少钱入的
500入手,不含电流计、GPS。  详情 回复 发表于 2015-6-10 00:19
发表于 2015-6-9 23:01:09 | 显示全部楼层
感谢耐心指教!看来pix运算能力还是强大!
我现在是六轴,飞得还不错!
不客气,都是玩模型的,算是一家人^_^ 感觉就是PIX值这点差价。  详情 回复 发表于 2015-6-10 00:21
发表于 2015-6-9 23:50:15 | 显示全部楼层
帮顶有票了也换PLAYUAV版PIX 2.4.6 娱乐拆机 [老晋DIY第十贴] 电池,飞控,乐迪,dji,DIY 作者:zhang1346337076 100
 楼主| 发表于 2015-6-10 00:18:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-10 00:19:21 | 显示全部楼层
500入手,不含电流计、GPS。
 楼主| 发表于 2015-6-10 00:21:09 | 显示全部楼层
我现在是六轴,飞得还不错!
不客气,都是玩模型的,算是一家人^_^
感觉就是PIX值这点差价。
发表于 2015-6-10 06:49:35 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-6-10 00:19 PLAYUAV版PIX 2.4.6 娱乐拆机 [老晋DIY第十贴] 电池,飞控,乐迪,dji,DIY 作者:Fo__you 4279
500入手,不含电流计、GPS。
老哥,帮你的p2飞控出我
P2暂时不出哦,同事经常要玩,P2适合他们  详情 回复 发表于 2015-6-10 11:05
 楼主| 发表于 2015-6-10 11:05:27 | 显示全部楼层
Fo__you 发表于 2015-6-10 06:49
老哥,帮你的p2飞控出我
P2暂时不出哦,同事经常要玩,P2适合他们PLAYUAV版PIX 2.4.6 娱乐拆机 [老晋DIY第十贴] 电池,飞控,乐迪,dji,DIY 作者:老晋 5499
发表于 2015-6-10 17:47:58 | 显示全部楼层
果然是这样!!!你们是如何点“焊镍片”的,常规的烙铁可以用么?科普一下呗。
上镍片,要点焊机,就是把镍片和铝片叠起来,然后通过上下2个触点的大电流,来把镍和铝焊接起来,一般都是稍微专业的地方才有点焊机。 普通的电烙铁没办法实现的。 要更详细的,问一下度娘,就知道了  详情 回复 发表于 2015-6-10 19:10
 楼主| 发表于 2015-6-10 19:10:25 | 显示全部楼层
普通的电烙铁没办法实现的。
要更详细的,问一下度娘,就知道了PLAYUAV版PIX 2.4.6 娱乐拆机 [老晋DIY第十贴] 电池,飞控,乐迪,dji,DIY 作者:老晋 9639
发表于 2015-6-10 22:58:02 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-6-10 19:10 PLAYUAV版PIX 2.4.6 娱乐拆机 [老晋DIY第十贴] 电池,飞控,乐迪,dji,DIY 作者:请叫我饺子 772
上镍片,要点焊机,就是把镍片和铝片叠起来,然后通过上下2个触点的大电流,来把镍和铝焊接起来,一般都 ...
好的谢谢了,大概知道是怎么回事了,不管感觉还是蛮失望的。
发表于 2015-6-29 22:59:04 | 显示全部楼层
你用的什么遥控?
乐迪AT9和天地飞7.  详情 回复 发表于 2015-6-29 23:21
 楼主| 发表于 2015-6-29 23:21:58 | 显示全部楼层
455090630 发表于 2015-6-29 22:59
你用的什么遥控?
乐迪AT9和天地飞7.
发表于 2020-1-21 19:34:53 | 显示全部楼层
大佬,可以问个问题嘛,我在百度搜了好久,就是pix的油门问题,延迟很大是怎么回事,请问该怎么解决
