4080查看 | 15回复
APM电压计供电需要短接JP1吗?
发表于 2015-6-8 09:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初装机完全按照泡泡视频做的,其中新版2.8视频第一集说飞控的供电方式,其中电压计供电需要短接JP1,我也照做了。
后来由于气压计不稳,有人怀疑输入电压问题,我就换了几种供电方式测试
偶然发现,不短接JP1电压计供电也照常使用,那这个JP1的具体作用是啥?
发表于 2015-6-10 12:01:29 | 显示全部楼层
使用电压电流传感器给APM供电时,JP1不要短接,教程中说错的。
发表于 2015-6-8 09:18:38 | 显示全部楼层
兄弟你弄反了,电压计供电时要拆掉jp1。拆除jp1目的是断开电调BEC的供电。电调供电时装回去。(也就是短接)电压计供电,用的没有BEC功能的电调,短不短接完全无所谓。
 楼主| 发表于 2015-6-8 10:43:02 | 显示全部楼层
youren1688 发表于 2015-6-8 09:18
兄弟你弄反了,电压计供电时要拆掉jp1。拆除jp1目的是断开电调BEC的供电。电调供电时装回去。(也就是短接 ...
不是吧,新版泡泡视频第一集12分40秒,原话是“……电调的电源挑开,由电流传感器给APM供电,这时候JP1必须连接……”
所有泡泡视频都在我手机里存着呢
 楼主| 发表于 2015-6-8 10:44:49 | 显示全部楼层
不管了,反正我是乐天20,没电。
发表于 2015-6-8 11:56:57 | 显示全部楼层
当APM用于驱动舵机时,JP1要断开,用单独的电源对舵机进行供电。用于多轴,我会用5VDCDC模块加个反向二极管,作为APM第二路电源。第二路电源最后剩4.4V,电流计电源模块故障后第二路电源能维持APM正常降落,但不能解锁。此时需要连上JP1。
发表于 2015-6-8 17:15:28 | 显示全部楼层
我也关注这个问题
发表于 2015-6-11 15:28:06 | 显示全部楼层
哦,原来是这样。。
发表于 2015-6-12 11:26:28 | 显示全部楼层
泡泡老师,那电调的正极还需要挑断吗?
发表于 2015-6-12 11:27:28 | 显示全部楼层
试下!
发表于 2015-10-12 20:15:18 | 显示全部楼层
希望高手能用电路原理图说明,电调、PM之间的供电关系,以及jp1的具体作用。电调供电时4各电调同时给apm供电是不是也有冲突。jp1未断开,pm供电与电调供电到底是用的哪路电?是不是有反向二极管保护,求原理图研究研究!
发表于 2015-10-12 20:19:44 | 显示全部楼层
现在APM2.8 jp1未断开,电调红色电源线也未挑开,电流电压计也连接在PM上,同时在飞控多余输出口上取了一路电源给摄像机供电,飞控工作正常。 但觉得电源肯定存在冲突。。。。。。
发表于 2015-10-17 02:58:18 | 显示全部楼层
新手学习学习!
