3849查看 | 18回复
机架S500
发表于 2015-6-8 08:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1: 大家觉得 S500机架 拿来入手    如何?
  F450不喜欢  有什么推荐的好机架   ?
2:还有就是S500上潮汐的 4006装的了吗 950KV配10寸浆效率如何?
3:想上4合一电调 银燕的  这样装机方便 问存不存在干扰飞控问题 发热量大吗 ?
   机架S500 发热量,如何 作者:An追求 882
发表于 2015-6-8 09:00:58 | 显示全部楼层
楼主工业设计的吗机架S500 发热量,如何 作者:One独角兽 3702 ,我觉得四合一不太好,一个坏了全部坏,不可靠
 楼主| 发表于 2015-6-8 09:56:16 | 显示全部楼层
One独角兽 发表于 2015-6-8 09:00
楼主工业设计的吗,我觉得四合一不太好,一个坏了全部坏,不可靠
网上的图   银燕的四合一不是模块化的吗 哪个坏了换哪个
关心电调对飞控的干扰问题 NAZA LITE
发表于 2015-6-8 10:38:06 | 显示全部楼层
白兵是毛线做的还是面条?
 楼主| 发表于 2015-6-8 13:37:44 | 显示全部楼层
空弹壳 发表于 2015-6-8 10:38
白兵是毛线做的还是面条?
发表于 2015-6-8 13:46:59 | 显示全部楼层
建议不要上S500  此机架震动过大  ...而且现在某宝鱼龙混杂 .
4系电机很重的 ..而且属于效率电机 对于500轴距来说有点...大马拉小车   如果有四系电机的预算  可以直接上一个550-680轴距的机架 可选性比较多
可以考虑H4 680  + 4108  或者 550轴距 + 3508
四合一电调不要用了  都说一个产品存在既有他存在的价值 但是马上就夏天了 .... 4合1电调发热严重 ... 万一空中烧一个   后果不堪设想 .   建议乐天40A
如果要练手的话 S500也可以的 (不过我感觉真心没有F450耐炸)   上个2212 - 2216就够了       kv800 - 1000         11 - 10 寸桨
S500新手不建议用塑料脚架   F450建议直接用机臂的一体化脚架
有其他问题 请继续跟帖    欢迎交流 !
发表于 2015-6-8 19:35:40 | 显示全部楼层
机架S500 发热量,如何 作者:n3wjsi84 1293 我关注的是你画的是什么
发表于 2015-6-8 22:27:17 | 显示全部楼层
同意7楼,基本说得差不多了。脚架不耐炸,建议机臂一体的脚架。
发表于 2015-6-9 16:59:07 | 显示全部楼层
s500装机中,此机架机臂偏软,不适合做载重飞行,其他还在等能飞起来再说
 楼主| 发表于 2015-6-13 08:00:07 | 显示全部楼层
4系电机很重的 ..而且属于效率电机 对于50 ...
机架S500 发热量,如何 作者:An追求 9165   想上 群汐M4006电机 这个电机行吗 还有点矛盾于KV值 是选680KV 还是950KV
  机架看来要好好再看看选选了
发表于 2015-6-13 14:03:19 | 显示全部楼层
An追求 发表于 2015-6-13 08:00 机架S500 发热量,如何 作者:突突 5442
  机架看来要好好 ...
建议上一款550_680轴距的机架  然后根据你的机架重量 估算一下起飞重量 再去选择电机和桨   欢迎加我qq探讨哈 463089576
 楼主| 发表于 2015-6-13 19:18:41 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-6-13 14:03
建议上一款550_680轴距的机架  然后根据你的机架重量 估算一下起飞重量 再去选择电机和桨   欢迎加我qq探 ...
恩  机架S500 发热量,如何 作者:An追求 4471
发表于 2016-4-11 12:40:26 | 显示全部楼层
机臂一体化脚架在哪买的,我没找到啊
发表于 2016-4-11 15:48:09 | 显示全部楼层
我的还在组中中新手第一次diy 一次都没飞过。也是s500入门 飓风2216点击 铂金30A电调
发表于 2016-4-12 00:18:54 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2016-4-13 15:56:59 | 显示全部楼层
871833622 发表于 2016-4-12 00:18 机架S500 发热量,如何 作者:An追求 6008
支持支持
谢谢支持
