5061查看 | 17回复
求一个PIX调参的教程
发表于 2015-6-6 17:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手没用过,求一个调参的教程,还有调参软件在哪下载,谢谢
发表于 2015-6-6 21:14:54 | 显示全部楼层
APM调机流程
1、EEPROM一定要clear,尤其不是跟3drobotics买的。
先刷一次APM,不要做任何设定,接电后进入终端模式输入SETUP[ENTER]再输入ERASE[ENTER],等到响应完成后拔电再重刷APM一次。
2、校准指南针
在60秒内把机子的XYZ轴都确定旋转一圈(当然多转几圈也没关系),身上的手机或磁性物体也拿远点,也可以学youtube上面那个校准法,只是看起来很白痴~!
3、校准ACC
依照提示将机子摆放正确位置,且尽可能接近水平或垂直。
4、校准遥控器
这边要注意它的提示,油门拉到底是最后一次,如果之前拉到底按确认两次,机子会无法解锁(MP会提示遥控器校准有问题,就算校准时已出现OK)
5、设定好外挂的硬件(如OSD/电压电流计/声纳/RSSI Pin/舵机云台或快门继电器/。。。)
6、校正电变油门及电变设定,并确认马达修正及打舵是正确的。
7、装桨并以自稳模式试飞(如果会手动的人,可手动飞调整机子平衡,如果不会就算了,以免摔机)
通常Stailize预设的P及Rate P(Roll/Pitch/Yaw) 都太高(除非小机子或马力不行的机子),一般直接降到3。5再说。
Rate Roll/Pitch P也降到0.085,Rate Yaw P降到0.2。
此时用力打舵摇摆看看修正力道,如果太软则Rate P上调,反之Stailize P再降(Rate P不要降了,最低保持0.085),Yaw则故意用力打尾舵看看是否会影向Pitch及Roll或反弹,如果会则降Stailize Yaw P,如果尾巴软软的就升 Rate Yaw P。
接下来停悬观察Roll及Pitch是否会追踪(上下一点点高速摇摆),如果会则对应的Rate D降,如果不会则升(一直升到会追踪再回调0.001),调整中所有的I都别理它,让MP自己跟着动(MP会照比例自己调整I)。
8、定高调整(气压计一定要盖海棉)插电观察MP高度数值,应该是0(正负1米)范围跳动,用手举起机子高度应该要跟着变,如果一举高一下就到10几米,且范围太于2米的乱跳,换别种海棉再试,直到ok为止,而且最好在户外试。
定高(Alt Hold P)按预设就好,停悬5米以上打开定高。如果听到有规律的啸叫声,Throttle Accel P降到没声音为止。如果是没规律的且间隔较长,则降(或升)Throttle Rate P(这个要试,过头或过低都会如此,只能试),最后一个步骤是看定高效果,如果不满意就调整Alt Hold P,通常很难满意。。。只要1米精度就接受了吧! 如果归位太慢则升Throttle Rate P。
9、打开GPS。
如果机子神经兮兮的这边点两下,那边点两下,降Loiter PID的P,如果一直找不到家那种就升Loiter PID的P,如果回家太慢则升Rate Loiter P,如果常常错过家门(跑过头)就降Rate Loiter P。
10、测试RTL及航点,如果以上都按步骤没问题,那就不会有问题,可爽飞了。
11、测量你的飞控防震是否合格
mp config/tune页面 standard params logbitmask 选defaULT+IMU
在没有风的状态,用自稳(stableize)的模式,飞个4~5分钟,下载计录档,观察 IMU参数内的 accX,accY,accZ值,accX,accY 的质介于+3 ~-3间,accY 得值介于 -15 ~ -5 间为合格。
此为手动调参教程 自动调参教程请参考山东华硕&泡泡老师教程
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-6 20:06:37 | 显示全部楼层
泡泡老师,还有pix板块有很多啊,去看看吧
发表于 2015-6-16 11:40:39 | 显示全部楼层
我是来赚积分的!
发表于 2015-6-16 19:23:09 | 显示全部楼层
赚积分来的
发表于 2016-1-26 11:03:55 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-6-6 21:14
APM调机流程
先刷一次APM,不要做任何设定,接电后进入 ...
发表于 2016-1-26 11:04:00 | 显示全部楼层
APM调机流程
发表于 2016-1-26 11:04:03 | 显示全部楼层
APM调机流程
发表于 2016-1-26 11:04:04 | 显示全部楼层
APM调机流程
发表于 2016-1-26 11:04:06 | 显示全部楼层
APM调机流程
发表于 2016-1-26 11:04:08 | 显示全部楼层
APM调机流程
发表于 2016-1-26 11:06:04 | 显示全部楼层
APM调机流程
这个PIX也能用吧
发表于 2016-1-26 11:06:30 | 显示全部楼层
APM调机流程
这个PIX也能用吧
发表于 2016-1-26 11:06:36 | 显示全部楼层
APM调机流程
这个PIX也能用吧
发表于 2016-2-9 07:18:47 | 显示全部楼层
有没固定翼的PID 看看
发表于 2016-2-15 18:54:14 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-6-6 21:14 求一个PIX调参的教程 pixhawk调参,f4v3调参教程,cc3d调参教程,naza调参 作者:nzgg8899 7908
APM调机流程
pix一样用吧?
