2584查看 | 19回复
有没有这样做山狗av线的
发表于 2015-6-2 20:32:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有成功的,接嘛两条?wechat:lang_wechat_threadmessage
87594
有没有这样做山狗av线的 av线是干什么的,av线连接电视 作者:韩蜀黍 7387
发表于 2015-6-2 22:33:22 | 显示全部楼层
插入狗,用表量 。视频线没有示波器就用电视试
发表于 2015-6-2 22:56:52 | 显示全部楼层
一般红色 +(VCC)黑色  —(GND),黄色 视频 V,白的绿的音频线,接视频黑的黄的,如果不行排除红线,黑的接好其他线分别联通试一下,有万用表更好,量量电压就好
 楼主| 发表于 2015-6-3 06:25:02 来自手机 | 显示全部楼层
各种试都没成功。。。wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-6-3 06:25:36 来自手机 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2015-6-2 22:56
一般红色  (VCC)黑色  —(GND),黄色 视频 V,白的绿的音频线,接视频黑的黄的,如果不行排除红线,黑 ...
这四根确定有av线?因为我各种试都没成功。。。wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-6-3 06:58:56 | 显示全部楼层
四线的成品线一般没接那一脚,找头自己焊吧
 楼主| 发表于 2015-6-3 07:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
试过在回复wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-6-3 09:26:46 | 显示全部楼层
有啊,不过你要区分一下哪根是视频线,哪根是音频线,还有电源负极线,音频视频线最好区分的办法,找到负极线后,一起送到回放设备的音频视频接口马上见分晓,下图也是狗三AV线,
有没有这样做山狗av线的 av线是干什么的,av线连接电视 作者:Marshal 5304
传一份狗3说明书:
GoPro_Hero_3_Black_Edition_黑色版用户手册V1(A4打印、带书签).pdf
1.69 MB, 下载次数: 81, 下载积分: 牛币 -10
 楼主| 发表于 2015-6-3 12:44:46 来自手机 | 显示全部楼层
不试了,直接买吧。。。wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-6-3 13:35:29 | 显示全部楼层
Marshal 发表于 2015-6-3 09:26
有啊,不过你要区分一下哪根是视频线,哪根是音频线,还有电源负极线,音频视频线最好区分的办法,找到负极 ...
不是要你去买,而是说可以从中找出需要的信号线接出来,就是说这样的AV线是可以实现的,当然你还要有山狗上设置一下,才有视频从这个接口输出,然后你再去测试哪根是视频线了,这样你能明白吧
 楼主| 发表于 2015-6-3 15:16:56 来自手机 | 显示全部楼层
上示波器了,这成品线应该是没有av输出的。wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-6-3 15:16:59 来自手机 | 显示全部楼层
有没有这样做山狗av线的 av线是干什么的,av线连接电视 作者:韩蜀黍 5261
 楼主| 发表于 2015-6-4 08:33:04 | 显示全部楼层
Marshal 发表于 2015-6-3 13:35
不是要你去买,而是说可以从中找出需要的信号线接出来,就是说这样的AV线是可以实现的,当然你还要有山狗 ...
主要问题是这样的  我看过自制av线的帖子
懒得从  micro头  焊接线,想看看成品线是否有av输出
有没有这样做山狗av线的 av线是干什么的,av线连接电视 作者:韩蜀黍 2244
不知道你能不 看见这图片
不知道 av输出是不是走的  id  口
我用示波器了
发现成品线在  开启tv模式之后 没有任何信号输出
所以还是淘宝10块包邮一条带充电功能的吧
如果成品线里确实有av输出的话,希望朋友多多指正
刚传了一份说明书,上面有说那是什么线  发表于 2015-6-4 10:03
狗3视频实时输出线  发表于 2015-6-4 09:53
发表于 2015-6-15 23:18:48 | 显示全部楼层
这种是不行的哦 先上个micro usb的接口定义
有没有这样做山狗av线的 av线是干什么的,av线连接电视 作者:炸香机 6963
一般的USB线只连接了 GND D- D+  VBUS 这四根线的  而山狗的AV输出接口在 空端那个接口的 要自己焊接的
发表于 2015-6-15 23:19:43 | 显示全部楼层
AV输出确实是走ID口的
发表于 2015-11-26 14:26:50 | 显示全部楼层
好像是白色的那条
