864查看 | 6回复
[已解决] APM的GPS怎么装合适啊
发表于 2015-6-1 00:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
APMGPS怎么装合适啊,另外听说商品机器,电机,电调都做过屏蔽设计,对GPS影响很小。如果个人装机怎么设计合适
另外GPS高度高,抖动什么会影响大,怎么解决
发表于 2015-6-1 01:11:58 | 显示全部楼层
GPS要求不高,没有什么干扰的,你放在顶
GPS要求不高,没有什么干扰的,你放在顶部就可以了,别想多了,你想软件怎么弄就可以了,
 楼主| 发表于 2015-6-1 07:44:52 | 显示全部楼层
不用加高的那个杆子行不,直接放到飞控上
发表于 2015-6-1 09:50:04 | 显示全部楼层
楼主的要问的其实就是GPS怎么装合适,
1、现在的航模所用的GPS,一般都把集成了RF射频芯片、基带芯片和核心CPU的GPS模块和天线(无论是有源还是无源)做到了一起。看起来都很小很轻。安装起来也很方便。
2、安装时要注意天线那一面要朝向天空,不能有遮挡,以便接收天空中的定位卫星的信号,有做到这一点基本就能满足定位要求。
3、至于高度尽量靠机身,不要追求高度,要以方便固定牢固为主。
4、抗干扰方面,GPS本身是2.4G频段的接收系统,与模型接收机(特别是有双向功能的)要隔开一定距离。与图传等发射系统更是隔开较大距离。
5、GPS与飞控是通过一根串口线的连接,并提供电源,为防止互相干扰,不要贴在一起。
6、GPS安装一般都不会太靠近舵机、电机,
7、如果安装能做到以上几点,就OK了。
顶 LS的  详情 回复 发表于 2015-6-1 12:02
发表于 2015-6-1 12:02:08 | 显示全部楼层
Marshal 发表于 2015-6-1 09:50
楼主的要问的其实就是GPS怎么装合适,
1、现在的航模所用的GPS,一般都把集成了RF射频芯片、基带芯片和核 ...
顶 LS的
 楼主| 发表于 2015-6-1 20:30:06 | 显示全部楼层
Marshal 发表于 2015-6-1 09:50 APM的GPS怎么装合适啊 电调,电机,APM,GPS 作者:yanweipeng 7634
楼主的要问的其实就是GPS怎么装合适,
好,谢谢
发表于 2015-6-4 03:48:52 | 显示全部楼层
gps天线远离发射模块,还有就是要照顾一下旁边的电子罗盘,被电磁干扰也不好
