2831查看 | 7回复
像真船比例RC模型排水量通用计算方法
发表于 2015-5-31 12:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于飞机,重量一般是越轻越好不过对于船只,特别是像真RC船,合适的排水量很重要
这能保证船只航行稳定,水线压得恰到好处,看起来也美观
当然,可以在水中加重物试出合适的排水量,不再介绍
这里给各位推荐一种数字计算方式,可供参考,以便合理规划设备重量
PS:该计算方式理论上准确,但由于像真船比例缩小并不绝对精确,所以计算数据有误差
下面太长不看的请直接看这里!~
结论:模型船重量=真实船只的排水量÷缩小倍数的三次方
例如:一艘最大排水1000t的船,做成1:72模型,则该模型的最大排水为1000t÷72³=0.002679t=2679g
再如:一艘最大排水1000t的船,做成1:200模型,则该模型的最大排水为1000t÷200³=0.000125t=125g
推理过程:
首先要明确,船只满载排水量即船只最大排开水的质量。
把船底想象成一个近似矩形,那么做成1:200比例的模型,船底会发生怎样的变化呢?
是长、宽、高都会缩小为原来的1/200
那么,排开水的体积就缩小了200×200×200=200³
∵m排=ρv,海水与淡水密度的差不计
那么排开水的质量就缩小了200³
即排水量缩小200³
同理,1:350,1:700或1:72亦是如此
由此推出,模型船只排水量=实船排水量÷缩小倍数³
根据阿基米德定律,浮力的大小等于被该物体排开水的重力
且船只在水面漂浮,浮力等于船的重力
∴船只的质量=船只重力÷10N/㎏=浮力÷10N/㎏=排水量
这样,排水量的计算就有使用价值了,我们可以肯定的说:
船只的质量=实船排水量÷缩小倍数³
在改RC船时,我们可以先通过计算,估算出船只排水量,以做到在布置设备时心中有数
最后还是要强调,模型比例缩小并不绝对精确,计算数据有误差,个别误差可能较大。数据仅供参考
像真船比例RC模型排水量通用计算方法 模型,通用计算,rc模型,恰到好处,计算方法 作者:追风的旗 9191
 楼主| 发表于 2015-5-31 18:08:44 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2015-5-31 17:23 像真船比例RC模型排水量通用计算方法 模型,通用计算,rc模型,恰到好处,计算方法 作者:追风的旗 307
感谢分享!!!
谢谢狼哥支持,论坛里玩飞机的比较多,玩船的比较少哈~
发表于 2015-8-21 23:50:11 | 显示全部楼层
对基础知识感兴趣的模友请购买【航海模型制作实用技术】一书,当当网有售。也可以到论坛上寻找电子版的【航海模型制作基础】。希望对你有帮助。
发表于 2016-7-27 06:29:19 | 显示全部楼层
好帖!
