4134查看 | 17回复
[已解决] osd和摄像头的问题
发表于 2015-5-27 16:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天问了泡泡老师一个情况,重新刷写了固件和字库以后还是没有解决,后来无意发现在拔下摄像头的时候屏幕就显示出osd信息了,我看了您的视频,说制式选择问题,可是我看了升级工具,里面选择的是pal制式,另外我买的的这个头的供应商也说了是pal的。请问还有可能是什么原因吗。另外
用万用表测量osd两侧的电压,一边是5.01,另外一边是11.87。固件用的2.4_r702,字库是泡泡字体缪飞虎修正2.4.mcm。还望您能指点迷津
发表于 2015-5-27 17:35:01 | 显示全部楼层
这个固件有问题,我刷过现在换别的中文OSd了
osd和摄像头的问题 摄像头 作者:AIbluecapf 5952
osd和摄像头的问题 摄像头 作者:AIbluecapf 6498
osd和摄像头的问题 摄像头 作者:AIbluecapf 8272
 楼主| 发表于 2015-5-27 18:21:11 | 显示全部楼层
你是还了别的osd呢,还是换了别的osd固件呢?
 楼主| 发表于 2015-5-27 20:13:54 | 显示全部楼层
经过确认,发现是这个新买的摄像头的芯片太新,miniosd的不支持。换了一个老的就好了。擦,diy就是折腾人啊
还有这种事, 你不会把OSD设置成N制试一试呀。  详情 回复 发表于 2015-5-27 20:20
发表于 2015-5-27 20:20:26 | 显示全部楼层
darkromeo 发表于 2015-5-27 20:13
经过确认,发现是这个新买的摄像头的芯片太新,miniosd的不支持。换了一个老的就好了。擦,diy就是折腾人啊 ...
osd和摄像头的问题 摄像头 作者:泡泡 2017 还有这种事,
你不会把OSD设置成N制试一试呀。万一单子上写的是P制,可发货的人给你发的是N制呢?外观上又看不出是什么制的。
发表于 2015-5-27 21:49:14 | 显示全部楼层
换的mininOSD固件
发表于 2015-5-27 22:13:57 | 显示全部楼层
如果摄像头能输出PAL或NTSC制的图像信号,只要OSD模块固件正常,制式对应,应该都能正常显示。深入点讲PAL制和NTSC制是标准的视频图像信号规范,有固定的行频和场频,帧频,关键它的成像是隔行扫描。除非摄像头无法输出这样的标准信号,就像楼主说的,太高端了,信号格式也比较新,可能清晰度也很高,当然就不支持OSD叠加了。
 楼主| 发表于 2015-5-28 15:25:16 | 显示全部楼层
你换的什么固件,能给我传一份吗?darkromeo@126.com
 楼主| 发表于 2015-5-28 15:29:47 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2015-5-27 20:20
还有这种事,
你不会把OSD设置成N制试一试呀。万一单子上写的是P制,可发货的人给你发的是N制呢 ...
osd和摄像头的问题 摄像头 作者:darkromeo 8417
这是他店铺网页上的说明,我买的时候大意了,没看到
发表于 2015-5-28 15:53:00 | 显示全部楼层
darkromeo 发表于 2015-5-28 15:25 osd和摄像头的问题 摄像头 作者:AIbluecapf 1818
你换的什么固件,能给我传一份吗?
你在群里可以下
osd和摄像头的问题 摄像头 作者:AIbluecapf 8987
osd和摄像头的问题 摄像头 作者:AIbluecapf 1426
发表于 2015-10-15 22:45:38 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我也是这个问题,拨了摄像头就显示OSD数据,是不是摄像头不支持啊?
发表于 2016-1-11 20:29:42 来自手机 | 显示全部楼层
我也是,晕!也是拔了就好了!
发表于 2016-3-3 14:29:40 | 显示全部楼层
楼主的OSD很高清啊!
请问一下是那款OSD?我也要买一个osd和摄像头的问题 摄像头 作者:xiaoyaojiujian 544
发表于 2016-10-5 21:09:59 | 显示全部楼层
用的apm的哪个版本固件?我用的3.15固定翼固件,这个play uav 的mini osd版本不显示飞行模式,请问你的有这样问题吗
发表于 2016-10-6 01:27:43 | 显示全部楼层
onsy123 发表于 2016-10-5 21:09 osd和摄像头的问题 摄像头 作者:AIbluecapf 5744
用的apm的哪个版本固件?我用的3.15固定翼固件,这个play uav 的mini osd版本不显示飞行模式,请问你的有 ...
我现在也无缘无故不显示模式了,怎么刷oSD都不行
发表于 2016-10-7 21:39:02 | 显示全部楼层
HNRTang 发表于 2016-10-6 11:06
我刷最新版的也没用,2.2的也没用,头大了!谁有办法啊?我用的雷讯铝合金mini osd
你的是什么问题?
发表于 2016-10-7 21:52:45 | 显示全部楼层
淡定,淡定,淡定……
发表于 2016-10-8 17:12:58 | 显示全部楼层
HNRTang 发表于 2016-10-7 22:12
无论如何升级固件,osd都无数据,地面站sr1无法更改,改了写进去,一刷新就乱了。
屏幕上有显示字吗?你的线是不是接错RX和TX,重新刷328p的引导,sr1是什么?第一个界面?
