1710查看 | 18回复
F450炸机了,求助!
发表于 2015-5-25 18:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我的neza lite的飞控,F450的机架,朗宇2212的电机,今天正在定点,突然往一侧猛飞了,导致炸机,损失两个桨,请问怎么回事?
发表于 2015-5-25 19:11:20 | 显示全部楼层
抽飞控筋了,F450炸机了,求助! 飞控,电机,炸机,机架 作者:大眼睛 2856
 楼主| 发表于 2015-5-25 19:23:10 | 显示全部楼层
大眼睛 发表于 2015-5-25 19:11 F450炸机了,求助! 飞控,电机,炸机,机架 作者:a769417772 7569
抽飞控筋了,
第一次试飞,起降好几次,第四次出现意外了F450炸机了,求助! 飞控,电机,炸机,机架 作者:a769417772 1019
发表于 2015-5-25 20:21:36 | 显示全部楼层
飞控不是那么靠谱的。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-5-25 20:59:05 | 显示全部楼层
乡里土匪 发表于 2015-5-25 20:21 F450炸机了,求助! 飞控,电机,炸机,机架 作者:a769417772 85
飞控不是那么靠谱的。。。。。。
可能受干扰了!
发表于 2015-6-14 17:18:06 | 显示全部楼层
听描述像是NAZA典型的死亡翻滚。。。检查以下设备,接电脑重新校准飞控吧,注意重新校准以下遥控中位,祝好运
发表于 2015-6-16 19:02:05 | 显示全部楼层
    炸鸡难免 !!
发表于 2015-7-3 10:52:32 | 显示全部楼层
一般开PGS定点 朝一个方向飞基本上都是罗盘问题  可能 被干扰了
发表于 2015-7-16 15:42:55 | 显示全部楼层
校准下飞控
发表于 2015-7-17 15:32:32 | 显示全部楼层
Gps干扰了,再就是有风。
发表于 2015-7-17 17:36:49 | 显示全部楼层
gps可能飘移,罗盘干扰,我也遇到过这样的情况,建议重新校准,尽可能的让GPS,罗盘远离电线
 楼主| 发表于 2015-7-18 00:29:54 | 显示全部楼层
kevin0412 发表于 2015-7-17 17:36 F450炸机了,求助! 飞控,电机,炸机,机架 作者:a769417772 7927
已经解决了,把lite刷成V2
发表于 2015-7-18 20:44:55 | 显示全部楼层
原因众多,一一排除解决
发表于 2015-7-30 22:55:17 | 显示全部楼层
是不是电池的电力不足啊,我上次也是这种情况
 楼主| 发表于 2015-7-31 07:10:21 | 显示全部楼层
梦的翅膀 发表于 2015-7-30 22:55 F450炸机了,求助! 飞控,电机,炸机,机架 作者:a769417772 7657
但不是动力不足,不知为什么,现在用了好久没有在出国毛病了
发表于 2015-7-31 10:27:50 | 显示全部楼层
在没风,电调电机正常的情况下,可能是受干扰了。gps被干扰的几率比较大,我有一次被干扰的都搜不到卫星,换了一个地方好了。
发表于 2015-8-3 15:00:50 | 显示全部楼层
多次出意外要找找原因了
发表于 2015-8-3 22:54:25 | 显示全部楼层
这个太正常了,我也无征兆炸过…
