1165查看 | 9回复
电机空转发烫,求解
发表于 2015-5-25 08:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了几个便宜的2204电机2300kv,连蜘蛛20A电调试机,空转半油门电机就发烫,有一个还冒烟,是什么原因?跟电调不合适吗?
发表于 2015-6-19 21:29:31 | 显示全部楼层
尝试把电调恢复出厂设置,可能是电调进角不合适
新手不懂电调近角的问题,可以说的具体点吗老师哈哈  详情 回复 发表于 2015-6-19 21:38
发表于 2015-5-25 11:10:00 | 显示全部楼层
电池S数对了吗?
2-3S的,接4-6S会出问题。
 楼主| 发表于 2015-5-25 12:38:52 | 显示全部楼层
用的3s电池
便宜的电机多半是翻新的,有各种问题,退货吧  详情 回复 发表于 2015-5-25 15:42
发表于 2015-5-25 15:42:12 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-19 21:38:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-19 21:47:05 | 显示全部楼层
追风的旗 发表于 2015-6-19 21:29 电机空转发烫,求解 电调,电机 作者:speedfly 3751
谢谢解答,那这种情况是进角高了还是低了?
发表于 2015-6-19 21:48:56 | 显示全部楼层
狼哥言重了~我也不是太明白电子进角的原理,只是对电子调速器来说,一般电机高转速的用低进角,低转速的用高进角。如果进角不合适,可能造成过热。好盈电调恢复的方法是,油门最高,电调上电,进入编程,听到3长1短的声音,油门最低,恢复设置,退出编程
发表于 2015-6-19 21:51:56 | 显示全部楼层
可能是进角高,2300KV比较高,桨过大也可能导致过热。冒烟的话问题比较严重,可能是缺项,也可能是装机的时候顶到漆包线了?
 楼主| 发表于 2015-6-19 22:02:23 | 显示全部楼层
追风的旗 发表于 2015-6-19 21:51 电机空转发烫,求解 电调,电机 作者:speedfly 2230
可能是进角高,2300KV比较高,桨过大也可能导致过热。冒烟的话问题比较严重,可能是缺项,也可能是装机的 ...
电机没有问题,换xxd电调后一切正常,应该是进角设置问题
