1489查看 | 18回复
零度s4v2问题
发表于 2015-5-20 20:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
天七控 零度s4v2 油门推到中油是电机转速下降然后停止,直接从小油推到最大油才能起来。为啥中油就熄呢,电调也对好行程了。
 楼主| 发表于 2015-5-21 20:16:10 | 显示全部楼层
One独角兽 发表于 2015-5-21 16:48 零度s4v2问题 电调,电机,零度 作者:ZSiHM 7240
保护??
什么保护?
 楼主| 发表于 2015-5-21 20:16:34 | 显示全部楼层
One独角兽 发表于 2015-5-21 16:48 零度s4v2问题 电调,电机,零度 作者:ZSiHM 4727
保护??
啥意思
发表于 2015-5-22 13:23:28 来自手机 | 显示全部楼层
你遥控器设置了油门曲线??wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-5-22 14:08:58 | 显示全部楼层
Sunrises^云 发表于 2015-5-22 13:23 零度s4v2问题 电调,电机,零度 作者:ZSiHM 8581
你遥控器设置了油门曲线??
没啊 普通模式啊
发表于 2015-5-22 16:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
好好看说明书,我没记错的话  某些遥控器在调鸡时候要设置通道反向wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-5-22 19:27:45 | 显示全部楼层
看你是什么模式
 楼主| 发表于 2015-5-22 22:53:16 | 显示全部楼层
飞天 发表于 2015-5-22 19:27 零度s4v2问题 电调,电机,零度 作者:ZSiHM 5149
看你是什么模式
什么模式能出现这种问题
 楼主| 发表于 2015-5-23 22:41:13 | 显示全部楼层
飞天 发表于 2015-5-23 18:33 零度s4v2问题 电调,电机,零度 作者:ZSiHM 2428
平衡定高
并没有 就是手动 还有个问题搜星有时候半天也搜不到,切手动定高有时候也切不过去
gps离飞控远点,搜星时  详情 回复 发表于 2015-5-24 10:35
 楼主| 发表于 2015-5-23 22:42:02 | 显示全部楼层
波鲁克 发表于 2015-5-22 16:50 零度s4v2问题 电调,电机,零度 作者:ZSiHM 9052
都调反向了
发表于 2015-5-23 23:39:17 | 显示全部楼层
S41~4通道都要反向,起飞用Ch5的一挡,手动起飞,就可以了,手动定高 也就是第二挡,我的也是要过一半油才转,低于一半直接熄火了
发表于 2015-5-24 10:35:40 | 显示全部楼层
gps离飞控远点,搜星时
 楼主| 发表于 2015-5-24 22:30:04 | 显示全部楼层
其实我很高也 发表于 2015-5-23 23:39 零度s4v2问题 电调,电机,零度 作者:ZSiHM 5077
S41~4通道都要反向,起飞用Ch5的一挡,手动起飞,就可以了,手动定高 也就是第二挡,我的也是要过一半油才 ...
手动啊 推到一半就熄了 推到最大才能起来 起来后倒不会中油熄,但中油还维持不了高度。好苦恼
 楼主| 发表于 2015-5-24 22:32:10 | 显示全部楼层
其实我很高也 发表于 2015-5-23 23:39 零度s4v2问题 电调,电机,零度 作者:ZSiHM 3005
不是过一半油才转,推一点油就转,只不过不能在中油停一两秒,要直接推到大油,不然就熄。你那是电调没校准好吧
发表于 2015-5-27 23:00:49 | 显示全部楼层
你链接电脑看看 是设置电池多少S的,我
ZSiHM 发表于 2015-5-24 22:32 零度s4v2问题 电调,电机,零度 作者:其实我很高也 4702
不是过一半油才转,推一点油就转,只不过不能在中油停一两秒,要直接推到大油,不然就熄。你那是电调没校 ...
你链接电脑看看  是设置电池多少S的,我设置六S的,用6S没一点事情。上了4S后也是和你的情况差不多,你看看吧
 楼主| 发表于 2015-5-29 12:47:15 | 显示全部楼层
其实我很高也 发表于 2015-5-27 23:00 零度s4v2问题 电调,电机,零度 作者:ZSiHM 3697
你链接电脑看看  是设置电池多少S的,我设置六S的,用6S没一点事情。上了4S后也是和你的情况差不多,你看 ...
非得用6s吗,3s就玩不了吗
发表于 2015-5-29 18:55:42 | 显示全部楼层
不确定,但是我在电脑设置6S的电池,用6
ZSiHM 发表于 2015-5-29 12:47 零度s4v2问题 电调,电机,零度 作者:其实我很高也 4660
非得用6s吗,3s就玩不了吗
不确定,但是我在电脑设置6S的电池,用6S没有一定问题。用4S推油过一半电机就停转。要是你用3S在电脑上设置3S就好了
