968查看 | 6回复
重新优化了400的架子,玻纤的,有要一起切的不
发表于 2015-5-17 20:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己画的机架好处是按自己的要求来画。我对机架的要求是可以用我手头现有的设备来装机,要求一、可折叠(免工具),二、上下层结构,三、上2212的电机,四、上8寸桨,五,设备仓能兼容CC3D和APM飞控的安装。
架子含8个机臂(炸鸡了可以互换),2套脚架(可上3m螺丝锁紧或尼龙扎带扎紧)
重新优化了400的架子,玻纤的,有要一起切的不 飞控,电机,APM,机架 作者:黄蜂 1131 重新优化了400的架子,玻纤的,有要一起切的不 飞控,电机,APM,机架 作者:黄蜂 2271
http://www.moz8.com/forum.php?mo ... ad&tid=41747&extra=
http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=41747&extra=
发表于 2015-5-17 21:37:50 | 显示全部楼层
不玩多轴重新优化了400的架子,玻纤的,有要一起切的不 飞控,电机,APM,机架 作者:飞行少年 7582
发表于 2015-10-24 10:06:00 | 显示全部楼层
支持一下……
发表于 2015-10-25 09:15:01 | 显示全部楼层
这个总重量能有多重
发表于 2015-10-25 21:49:13 | 显示全部楼层
这还得会CAD,感觉要玩好要学会好多好多。
发表于 2015-10-26 17:51:38 | 显示全部楼层
支持
发表于 2015-11-28 09:18:26 | 显示全部楼层
重新优化了400的架子,玻纤的,有要一起切的不 飞控,电机,APM,机架 作者:沈淼章 885
