1803查看 | 10回复
[泡泡老师教程] P2飞控CH2到CH4链接AT9遥控接收器为什么2.3.4通道是横排插线?求解。
发表于 2015-5-13 13:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2飞控CH2到CH4链接AT9遥控接收器为什么2.3.4通道是横排插线?求解。在此感谢泡泡老师指导。
发表于 2015-5-13 13:14:51 | 显示全部楼层
没懂你的意思。这是我的理解:一通道是竖着插,其他的只插了第一排。如果是这样的话,原因就是:接收机需要供电,第一个通道除了接收信号以外还有供电的任务,接收机供电有了保证其余通道只需要接收信号就好了。
第一通道竖插已经给接收机供电了,所以23456只要各接一根信号线就行了,这样可以少接几根线,你不怕多,全竖插6组线也一样用。  详情 回复 发表于 2015-5-13 15:54
 楼主| 发表于 2015-5-13 13:25:26 | 显示全部楼层
请叫我饺子 发表于 2015-5-13 13:14 P2飞控CH2到CH4链接AT9遥控接收器为什么2.3.4通道是横排插线?求解。 飞控,接收器,泡泡老师 作者:六轴飞行器 3764
没懂你的意思。这是我的理解:一通道是竖着插,其他的只插了第一排。如果是这样的话,原因就是:接收机需要供 ...
给您看看照片吧,我是新手,多多帮助。
P2飞控CH2到CH4链接AT9遥控接收器为什么2.3.4通道是横排插线?求解。 飞控,接收器,泡泡老师 作者:六轴飞行器 5339
P2飞控CH2到CH4链接AT9遥控接收器为什么2.3.4通道是横排插线?求解。 飞控,接收器,泡泡老师 作者:六轴飞行器 4466
P2飞控CH2到CH4链接AT9遥控接收器为什么2.3.4通道是横排插线?求解。 飞控,接收器,泡泡老师 作者:六轴飞行器 8969
 楼主| 发表于 2015-5-13 13:27:44 | 显示全部楼层
我是六轴飞行器配的是乐迪AT9遥控接收器,这样的接线办法行不行?
 楼主| 发表于 2015-5-13 13:31:39 | 显示全部楼层
饺子老师,我还有一个问题,我是左手油门,安装好P2飞控以后,解锁飞控怎么操作遥控杆,视频上面介绍的是右手油门解锁办法。
发表于 2015-5-13 15:54:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-13 16:23:59 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2015-5-13 15:54 P2飞控CH2到CH4链接AT9遥控接收器为什么2.3.4通道是横排插线?求解。 飞控,接收器,泡泡老师 作者:六轴飞行器 3815
第一通道竖插已经给接收机供电了,所以23456只要各接一根信号线就行了,这样可以少接几根线,你不怕多, ...
谢了
 楼主| 发表于 2015-5-13 16:26:22 | 显示全部楼层
我还有一个问题,我乐迪AT9左手油门,安装好P2飞控以后,解锁飞控怎么操作遥控杆,视频上面介绍的是右手油门解锁办法。
发表于 2015-5-13 16:56:45 | 显示全部楼层
六轴飞行器 发表于 2015-5-13 16:26 P2飞控CH2到CH4链接AT9遥控接收器为什么2.3.4通道是横排插线?求解。 飞控,接收器,泡泡老师 作者:请叫我饺子 6226
我还有一个问题,我乐迪AT9左手油门,安装好P2飞控以后,解锁飞控怎么操作遥控杆,视频上面介绍的是右手油 ...
一般是副翼解锁,不过有一个土办法。。。。。就是油门左右打嘛,保持几秒,你会知道怎么解锁的P2飞控CH2到CH4链接AT9遥控接收器为什么2.3.4通道是横排插线?求解。 飞控,接收器,泡泡老师 作者:请叫我饺子 3344
[attachimg]85140[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-14 15:31
发表于 2015-5-14 15:31:20 | 显示全部楼层
P2飞控CH2到CH4链接AT9遥控接收器为什么2.3.4通道是横排插线?求解。 飞控,接收器,泡泡老师 作者:泡泡 9687
发表于 2015-5-14 16:22:18 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2015-5-14 15:31 P2飞控CH2到CH4链接AT9遥控接收器为什么2.3.4通道是横排插线?求解。 飞控,接收器,泡泡老师 作者:请叫我饺子 6798
好吧  我承认这飞控解锁方式奇葩
