3238查看 | 25回复
没钱 没有材料 塑料提把怎么制作显示器支架??
发表于 2015-5-1 20:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
成品镇楼 接下来慢慢说
没钱 没有材料 塑料提把怎么制作显示器支架?? 没钱,没有,材料,塑料,提把 作者:浅、微浪 9448
没钱 没有材料 塑料提把怎么制作显示器支架?? 没钱,没有,材料,塑料,提把 作者:浅、微浪 2485
 楼主| 发表于 2015-5-1 21:00:48 | 显示全部楼层
我分两部分说 今天先说遥控器的改造
没钱 没有材料 塑料提把怎么制作显示器支架?? 没钱,没有,材料,塑料,提把 作者:浅、微浪 3199
 楼主| 发表于 2015-5-1 21:01:33 | 显示全部楼层
这个显示器支架可以不破坏遥控器而又能固定好显示器 拆解也方便
 楼主| 发表于 2015-5-1 21:07:24 | 显示全部楼层
我们需要的材料有 木块(需要有一定的厚度 我用的大概是8mm厚 来源是在路边捡到的一把木尺子 去文具店应该还有这样的尺子卖) 螺丝 这个螺丝我用的大概是m6*80的螺丝 这个螺丝的长度鉴于各位的遥控器而定 螺丝建议要大点的 摩擦力大 能固定木块在遥控器上(五金店有卖)还有就是着自攻螺丝 大概是m3*10 还有就是木片 需要一定厚度 大小 各位自行斟酌了
没钱 没有材料 塑料提把怎么制作显示器支架?? 没钱,没有,材料,塑料,提把 作者:浅、微浪 8282
 楼主| 发表于 2015-5-1 21:10:17 | 显示全部楼层
具体的制作很简单 量好你遥控器的尺寸 然后木块在提把旁边的地方做个标记 大概做到我这个样子就完成目标了 尽量打好来 不要让螺丝歪歪扭扭的
没钱 没有材料 塑料提把怎么制作显示器支架?? 没钱,没有,材料,塑料,提把 作者:浅、微浪 1825
没钱 没有材料 塑料提把怎么制作显示器支架?? 没钱,没有,材料,塑料,提把 作者:浅、微浪 6756
 楼主| 发表于 2015-5-1 21:10:49 | 显示全部楼层
钻孔没有电钻的朋友可以用螺丝刀 我一直这样的 效果不错 需要耐心点
 楼主| 发表于 2015-5-1 21:14:59 | 显示全部楼层
之后是个比较重要的步骤了 这个涉及到显示器的角度 一旦确定 就不容易改了 其实也不需要特别精确 毕竟使用的时候 如果角度有点误差 你用手自己调节下就好了  先量好中点 以后在确定你要削的斜面的长度 休息 削的时候注意小心 耐心削出自己认为正确的角度  之后用502将木片黏上
没钱 没有材料 塑料提把怎么制作显示器支架?? 没钱,没有,材料,塑料,提把 作者:浅、微浪 7230
 楼主| 发表于 2015-5-1 21:15:54 | 显示全部楼层
502的强度我有点不放心 于是加了3个自攻螺丝固定 直接旋进去就好了 大家应该也能看出螺丝的痕迹吧?
 楼主| 发表于 2015-5-1 21:16:23 | 显示全部楼层
没钱 没有材料 塑料提把怎么制作显示器支架?? 没钱,没有,材料,塑料,提把 作者:浅、微浪 3271
没钱 没有材料 塑料提把怎么制作显示器支架?? 没钱,没有,材料,塑料,提把 作者:浅、微浪 8471
 楼主| 发表于 2015-5-1 21:17:24 | 显示全部楼层
大家的螺丝可以选长一点 我的长度刚刚好 可以将控抬高点 这样后面就不会蹭到地上的
没钱 没有材料 塑料提把怎么制作显示器支架?? 没钱,没有,材料,塑料,提把 作者:浅、微浪 5814
 楼主| 发表于 2015-5-1 21:18:22 | 显示全部楼层
遥控器的这部分就搞定了 显示器的部分明天再说吧 最后别忘记可以用胶布把支架弄美观点
发表于 2015-5-1 21:39:02 | 显示全部楼层
必须加精华啊,辛苦了兄弟!!坐等下文。。。。。。。。。。。
发表于 2015-5-1 22:55:20 | 显示全部楼层
赞  找收藏了
发表于 2015-5-1 23:07:12 | 显示全部楼层
躺床上等下文
发表于 2015-5-2 00:05:52 | 显示全部楼层
凌晨看到此帖,心来一念
发表于 2015-5-2 03:53:16 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-2 10:56:09 | 显示全部楼层
这个支架体积小重量轻非常有创意哈,但是安装之后重心的变化可能会造成操控不适,更倾向于那种用重心调节器的支架
发表于 2015-5-2 11:35:53 | 显示全部楼层
拿分有人,话说我们一样的遥控
发表于 2015-5-2 12:14:33 | 显示全部楼层
不错奇缘
发表于 2015-5-2 17:08:47 | 显示全部楼层
打印个壳子哈哈
