6463查看 | 29回复
天地飞7遥控器 摇杆力度调节(老晋DIY 第六贴)
发表于 2015-4-25 19:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
老晋玩多轴是菜鸟,用的是天地飞7遥控器,玩了一段时间后发觉摇杆力度不够,松松的,推油门经常会连带打方向,打俯仰会连带打倾斜。
就拆开遥控器,调节了一下摇杆力度,分享给和老晋一样的菜鸟,老鸟略过。
第一步:拆开遥控器的四颗螺丝,打开外壳。
天地飞7遥控器 摇杆力度调节(老晋DIY 第六贴) 遥控器,天地飞,DIY,多轴,一段时间 作者:老晋 6626
第二步,找到2个摇杆,四个力度调整螺丝并调节(顺紧逆松),一次不要调太多,半圈就够了,不够再调。
天地飞7遥控器 摇杆力度调节(老晋DIY 第六贴) 遥控器,天地飞,DIY,多轴,一段时间 作者:老晋 1864
天地飞7遥控器 摇杆力度调节(老晋DIY 第六贴) 遥控器,天地飞,DIY,多轴,一段时间 作者:老晋 2405
第三步,合上外壳,拧螺丝就ok了。
 楼主| 发表于 2015-4-26 09:31:48 | 显示全部楼层
475256575 发表于 2015-4-25 23:48
天6A是不是一样啊
应该是一样的。拆开就可以看到调整螺丝。
发表于 2015-4-25 20:50:58 | 显示全部楼层
天地飞7遥控器 摇杆力度调节(老晋DIY 第六贴) 遥控器,天地飞,DIY,多轴,一段时间 作者:飞天狼 8264 不错,老晋厉害!!
发表于 2015-4-25 22:20:15 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2015-4-25 22:33:11 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2015-4-25 20:50
不错,老晋厉害!!
狼哥见笑了,老晋菜鸟一个,玩了几个月多轴感觉很多没有都会遇到一些问题,老晋自己可以解决的,或者可以省钱解决的,就发出来分享一下,和狼哥玩多轴的技术、经验比差远了,实话实说。
发表于 2015-4-25 23:07:52 | 显示全部楼层
拆过的就应该会知道天地飞7遥控器 摇杆力度调节(老晋DIY 第六贴) 遥控器,天地飞,DIY,多轴,一段时间 作者:沈淼章 4567
发表于 2015-4-25 23:43:53 | 显示全部楼层
老鸟都不一定会天地飞7遥控器 摇杆力度调节(老晋DIY 第六贴) 遥控器,天地飞,DIY,多轴,一段时间 作者:One独角兽 1719
发表于 2015-4-25 23:48:36 | 显示全部楼层
天6A是不是一样啊
发表于 2015-4-26 06:13:35 | 显示全部楼层
不错呵呵
发表于 2015-4-26 06:16:30 | 显示全部楼层
同问,天6A
 楼主| 发表于 2015-4-26 09:32:13 | 显示全部楼层
应该是一样的。拆开就可以看到调整螺丝。
发表于 2015-4-26 10:18:10 | 显示全部楼层
不错、、厉害、、学习了
发表于 2015-4-26 10:19:21 | 显示全部楼层
我天七的发射天线老掉、有没有办法让它灵活的不掉
 楼主| 发表于 2015-4-26 11:51:17 | 显示全部楼层
这个老晋就不清楚了,有个老掉牙的做法就是天线转动的缝隙里面,填点松香,增加点摩擦力。
发表于 2015-4-26 20:28:48 | 显示全部楼层
新版天七用的螺丝比旧版的好不少。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-4-28 19:01:44 | 显示全部楼层
东西总是在改进的,集成度越高成本就越低,估计厂商也是这样想的^_^
发表于 2015-5-2 00:55:26 | 显示全部楼层
天线处有个环不知道怎么拆哟,貌似卡住了,打不开
 楼主| 发表于 2015-5-2 14:01:27 | 显示全部楼层
往后拉一点就出来了,不要用蛮力哦^_^
 楼主| 发表于 2015-5-4 08:34:06 | 显示全部楼层
别客气!
