1033查看 | 0回复
在Futaba 9ZAP/ZHP上设置六档开关用于模式切换
发表于 2015-4-21 20:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Futaba 9ZAP/ZHP上设置六档开关用于APM飞行模式切换的设置方法
第一步:
MDL-->FNC-->(选择你用作设置开关的通道,我用第五通道GEA-->CTR-->(选择一个在遥控上的两档开关,我用SFNXT-->按“J”选择SF开关然后按END退出菜单。
在Futaba 9ZAP/ZHP上设置六档开关用于模式切换 飞行模式,开关,通道 作者:lhrgz 1623
第二步:
1、同样在MDL菜单内按CSL-->”B” (设置第二个条件)-->SWT-->(选择一个在遥控上的三档开关,我用”A”)按”A”,然后在屏幕右上角的开关定义上按”P”选择开关在下方时开启,按PRE-->END返回MDL菜单。
在Futaba 9ZAP/ZHP上设置六档开关用于模式切换 飞行模式,开关,通道 作者:lhrgz 3839
2、在MDL菜单再次进入CSL-->”C”(设置第三个条件)-->SWT-->(选择刚才所选的三档开关,我用”A”)按”A”,然后在屏幕右上角的开关定义上按”Q”选择开关在中位时开启,按PRE-->END返回MDL菜单。
在Futaba 9ZAP/ZHP上设置六档开关用于模式切换 飞行模式,开关,通道 作者:lhrgz 565
第三步:
在CND菜单进入ATV对你所选的用于设置六档开关的通道作行程调整,(我用第五通道(GEA))操作如下:
1、CND-->ATV-->”B”-->”I”(选择GEA通道),将”A”、”B”行程量分别从100%改为64%54%
在Futaba 9ZAP/ZHP上设置六档开关用于模式切换 飞行模式,开关,通道 作者:lhrgz 5826
2、拨动”SF”开关和”A”开关,并分别将各对应舵量”A”、”B”设置为40%30%17%7%然后退出,完成遥控设置过程。
在Futaba 9ZAP/ZHP上设置六档开关用于模式切换 飞行模式,开关,通道 作者:lhrgz 8661
在Futaba 9ZAP/ZHP上设置六档开关用于模式切换 飞行模式,开关,通道 作者:lhrgz 7652
第四步:
打开APM地面站进行遥控校准,然后根据自己的手法设置对应的六个操控模式。
