2158查看 | 14回复
如果飞机轮胎不够大,看这里→加大轮胎!
发表于 2015-4-9 11:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是玩微型固定翼的 航模爱好者,很注重轻量化,那么用的轮胎也很轻,0.1克一个,但是问题也随之而来,
轮胎小,路陡峭,易栽头,而且不搭配,前几天忽然灵机一动,用剩余的D板废料DIY了加大的轮圈,
过程简单,
如果飞机轮胎不够大,看这里→加大轮胎! 固定翼,电机,DIY,轻木 作者:飞翔的橡皮筋 1129 1。首先在D板上切出来一个想要轮胎的大小,
2。 其次把原本的小轮胎放在切好的D板中央,描一圈线,切下来(切描线内部的那一圈,这样轮子安装的会比较稳固)
如果飞机轮胎不够大,看这里→加大轮胎! 固定翼,电机,DIY,轻木 作者:飞翔的橡皮筋 118
3。 把轮子装到切好D板中央,插到电机上,如果不紧,可以用热熔胶滴一滴,
4。启动油门,对着砂纸,轻微的接触,不同角度可以打磨出不同的轮胎外形
如果飞机轮胎不够大,看这里→加大轮胎! 固定翼,电机,DIY,轻木 作者:飞翔的橡皮筋 6967
5。打磨好后,用泡沫胶在轮子外围涂抹均匀,
   再与打磨好的D板结合在一起,用一块板子压一压保证匀称
-------------------------------------------分割线--------------------------------------
下面是我给我所有的轻木机加上了轮胎,稳定性提高,还不容易打桨,
这下我还可以制作前三点式的固定翼了,加大的轮圈可以让螺旋桨不容易接触地面,
好处多多!
如果飞机轮胎不够大,看这里→加大轮胎! 固定翼,电机,DIY,轻木 作者:飞翔的橡皮筋 6912
如果飞机轮胎不够大,看这里→加大轮胎! 固定翼,电机,DIY,轻木 作者:飞翔的橡皮筋 4576
发表于 2015-4-9 11:43:31 | 显示全部楼层
NICE,皮筋做的真不错
谢谢SUB  详情 回复 发表于 2015-4-9 11:49
 楼主| 发表于 2015-4-9 11:49:55 | 显示全部楼层
SUBSUB 发表于 2015-4-9 11:43
NICE,皮筋做的真不错
谢谢SUB如果飞机轮胎不够大,看这里→加大轮胎! 固定翼,电机,DIY,轻木 作者:飞翔的橡皮筋 8736
发表于 2015-4-9 11:51:09 | 显示全部楼层
好帅的机机~~~·~~
小云云又看到你拉~~好久不见  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:08
发表于 2015-4-9 13:14:48 | 显示全部楼层
皮筋手艺越来越好了
又见到你拉···这句话耳熟啊~~~我要加油  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:09
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:08:59 | 显示全部楼层
小云云又看到你拉~~好久不见
是啊,之前潜水一年啦  详情 回复 发表于 2015-4-9 15:14
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:09:48 | 显示全部楼层
lkycy 发表于 2015-4-9 13:14
皮筋手艺越来越好了
发表于 2015-4-9 15:14:00 | 显示全部楼层
飞翔的橡皮筋 发表于 2015-4-9 14:08
小云云又看到你拉~~好久不见
是啊,之前潜水一年啦
发表于 2017-5-2 21:09:48 | 显示全部楼层
好手艺,顶顶。
发表于 2017-5-16 10:31:07 | 显示全部楼层
不错不错,很好看
发表于 2017-5-16 17:31:14 | 显示全部楼层
干的漂亮
