869查看 | 7回复
第一个机机诞生了! 新手发帖请大家多多指教
发表于 2015-4-8 18:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个机机诞生了!  新手发帖请大家多多指教。
配置:
机架:某山寨 F450
电机:银燕2212   980KV
电调:中特威 30A
飞控:APM2.8+6M GPS
电池:杂牌狮子 3S 11.1V 5200mah
充电器:B6AC
桨: 1045
遥控:乐迪 AT9
前几天一直试机练手,废掉5对桨,今天按着泡泡老师的教程试了自动调参。感觉还可以,参数泡泡老师帮看一下有没有问题,麻烦您了。
第一个机机诞生了!  新手发帖请大家多多指教 电池,充电器,飞控,电调,电机 作者:badboyliulin 7311
把下面板子翻过来装的,这样可以在中间放电池了。
第一个机机诞生了!  新手发帖请大家多多指教 电池,充电器,飞控,电调,电机 作者:badboyliulin 8731
体重
第一个机机诞生了!  新手发帖请大家多多指教 电池,充电器,飞控,电调,电机 作者:badboyliulin 245
泡泡老师帮看一下有没有问题。
第一个机机诞生了!  新手发帖请大家多多指教 电池,充电器,飞控,电调,电机 作者:badboyliulin 5485
这个UBEC装的对吗?
第一个机机诞生了!  新手发帖请大家多多指教 电池,充电器,飞控,电调,电机 作者:badboyliulin 1590
第一次大电流5.0A充的,现在不知道该怎么充,有知道的亲告诉下,
第一个机机诞生了!  新手发帖请大家多多指教 电池,充电器,飞控,电调,电机 作者:badboyliulin 3913
全家福
第一个机机诞生了!  新手发帖请大家多多指教 电池,充电器,飞控,电调,电机 作者:badboyliulin 2305
发表于 2015-4-8 19:48:18 | 显示全部楼层
欢迎新朋友
 楼主| 发表于 2015-4-8 21:03:13 | 显示全部楼层
谢谢! 第一个机机诞生了!  新手发帖请大家多多指教 电池,充电器,飞控,电调,电机 作者:badboyliulin 4351
不客气我们都是泡泡老师的粉丝哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-8 22:30
发表于 2015-4-8 22:30:40 | 显示全部楼层
不客气我们都是泡泡老师的粉丝哈哈
发表于 2015-4-9 10:57:41 | 显示全部楼层
自动之后的PID只能做为参考,你可以在自动和黙认之间找到最适合自己JJ的PID值。
不差时间的话,建议用3A充。赶时间才用5A充。
新电池千万别过放,最低别超过3.7V,长时间不用充到3.8V存放。
 楼主| 发表于 2015-4-9 13:51:44 | 显示全部楼层
受教了。泡泡老师。谢谢!
ZWDXBB 发表于 2015-4-9 10:57 第一个机机诞生了!  新手发帖请大家多多指教 电池,充电器,飞控,电调,电机 作者:badboyliulin 7786
不差时间的话,建议用3A充 ...
受教了。泡泡老师。谢谢!
发表于 2015-4-16 15:01:41 | 显示全部楼层
电池是什么牌子的,怎么样
 楼主| 发表于 2015-4-16 16:21:45 | 显示全部楼层
ljszyq 发表于 2015-4-16 15:01
电池是什么牌子的,怎么样
应该是狮子牌子的,不过我人在国外在阿里巴巴上买的,店家直接就说是仿的,大概的飞行时间是定高悬停有点风飞了12分钟左右,BB响设的3.70。重量1250克左右,现在加了山狗,自制脚架还没试过飞行时间,等有时间再看看。
