4224查看 | 18回复
[求助帖] 泡泡老师能不能介绍一个遥控器油门曲线设置的经验?
发表于 2015-3-30 13:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请泡泡老师介绍一个遥控器油门曲线设置的经验,扫一下盲啊
发表于 2015-3-30 17:17:18 来自手机 | 显示全部楼层
我也想知道wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-3-31 02:39:22 | 显示全部楼层
进入TCV菜单然后调整每点的行程量至达到你所需要的油门曲线,我的四轴和直升机都是调成反“S”形的,原始状态是 “/” 形的
 楼主| 发表于 2015-3-31 06:25:39 | 显示全部楼层
我的四轴怎么调好
发表于 2015-3-31 13:46:56 | 显示全部楼层
你想达到什么样的效果?
 楼主| 发表于 2015-3-31 14:40:32 | 显示全部楼层
lhrgz 发表于 2015-3-31 13:46
你想达到什么样的效果?
对四轴想平稳,我这一碰遥杆,飞机就飞好远,太灵活了,操作不好,降一下灵敏度
不设TVC是会这样的,所以我将油门曲线调成反“S”形就可以解决这个问题了,将前30%的油门行程由锐变钝就不会产生蛙跳了  发表于 2015-3-31 21:28
发表于 2015-3-31 15:27:25 | 显示全部楼层
飞多轴还要设置油门曲线?
设了比没设好点,就象飞固定翼常用的EXP一样  发表于 2015-3-31 21:31
发表于 2015-3-31 21:53:36 | 显示全部楼层
泡泡大师:本不想因为小问题打扰你的,既然来了能否给学生科普一下,我以前玩的H飞控不用外加OSD就有飞行参数屏幕显示功能了,但APM的话是否不买MinimOSD这个硬件在FPV时就没有屏幕显示功能了?另外,数传、GPS、空速管能通用吗?
1、必须另外加OSD 2、通用  详情 回复 发表于 2015-4-3 13:19
发表于 2015-4-3 13:19:04 | 显示全部楼层
lhrgz 发表于 2015-3-31 21:53
泡泡大师:本不想因为小问题打扰你的,既然来了能否给学生科普一下,我以前玩的H飞控不用外加OSD就有飞行参 ...
1、必须另外加OSD
2、通用
发表于 2015-4-3 21:00:31 | 显示全部楼层
非常感谢泡泡大师的指点!正在仔细再看一下你发的视频,以后还望泡泡大师多多指点,谢谢!
发表于 2015-11-2 15:57:49 | 显示全部楼层
今天飞qq飞控,油门稍微大点就飞高,稍微低点就坠了,是改调油门 曲线吗,该怎么调 ,有高手指点下,fs i6 的 控
发表于 2016-5-1 00:33:49 | 显示全部楼层
路过
发表于 2016-5-21 14:02:30 | 显示全部楼层
wxxzjx 发表于 2015-11-2 15:57 泡泡老师能不能介绍一个遥控器油门曲线设置的经验? 遥控器 作者:lizben 1094
今天飞qq飞控,油门稍微大点就飞高,稍微低点就坠了,是改调油门 曲线吗,该怎么调 ,有高手指点下,fs i6  ...
我也遇到同样问题。求解救
发表于 2016-5-21 14:03:22 | 显示全部楼层
wxxzjx 发表于 2015-11-2 15:57 泡泡老师能不能介绍一个遥控器油门曲线设置的经验? 遥控器 作者:lizben 2811
不知您是否解决这个问题了呢?
发表于 2016-9-2 23:52:37 | 显示全部楼层
关键是看你们的遥控能否调整油门曲线,如果有此功能的话,把油门曲线的原始值“/“(由左下至右上的斜线)调成反”S“形就行了,把悬停点左右的曲线由锐变钝
发表于 2019-2-11 19:51:25 | 显示全部楼层
遥控油门58%才离地再加点油门一蹭就冲天了不好掌握,听说可调油门曲线,但不知道怎么调
发表于 2019-2-11 19:56:45 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2015-3-31 15:27 泡泡老师能不能介绍一个遥控器油门曲线设置的经验? 遥控器 作者:lkh522 8021
飞多轴还要设置油门曲线?
遥控油门58%才离地再加点油门一蹭就冲天了不好掌握,听说可调油门曲线,但不知道怎么调,我是用的乐迪at9的遥控nazalite,飞控调参是照泡泡老师您的视频照葫芦画瓢的
