楼主: 一点痕迹
【我爱DIY】自制AAT跟踪云台
发表于 2015-4-10 21:20:29 | 显示全部楼层
整个成本不到300吧?
 楼主| 发表于 2015-4-10 22:18:48 | 显示全部楼层
归人 发表于 2015-4-10 21:20 【我爱DIY】自制AAT跟踪云台  作者:一点痕迹 9922
整个成本不到300吧?
是的
 楼主| 发表于 2015-4-12 14:02:57 | 显示全部楼层
归人 发表于 2015-4-10 21:15
感谢分享,这个步进电机找北还会不会无力?
去掉省电相关代码 最起码不会卡住了,能流畅旋转,就是速度比跟踪时慢一点
发表于 2015-4-12 14:48:10 | 显示全部楼层
sd8655131 发表于 2015-4-12 14:02 【我爱DIY】自制AAT跟踪云台  作者:归人 7773
去掉省电相关代码 最起码不会卡住了,能流畅旋转,就是速度比跟踪时慢一点 ...
接收端供电是5v吗?多谢
 楼主| 发表于 2015-4-12 15:28:00 | 显示全部楼层
归人 发表于 2015-4-12 14:48 【我爱DIY】自制AAT跟踪云台  作者:一点痕迹 8612
接收端供电是5v吗?多谢
是的
 楼主| 发表于 2015-4-12 15:28:41 | 显示全部楼层
归人 发表于 2015-4-12 14:48 【我爱DIY】自制AAT跟踪云台  作者:一点痕迹 3649
接收端供电是5v吗?多谢
错了,12v
发表于 2015-4-12 15:43:42 | 显示全部楼层
sd8655131 发表于 2015-4-12 15:28 【我爱DIY】自制AAT跟踪云台  作者:归人 4824
错了,12v
arduino是5v,3s要通过12v降压5v来给arduino供电?图上的标记有误。
 楼主| 发表于 2015-4-12 17:06:23 | 显示全部楼层
归人 发表于 2015-4-12 15:43 【我爱DIY】自制AAT跟踪云台  作者:一点痕迹 4923
没有错,我用的arduino nano 模块 vin端输入电压是7V---12V
发表于 2015-4-13 14:15:39 | 显示全部楼层
【我爱DIY】自制AAT跟踪云台  作者:ckf37 7439
发表于 2015-4-14 11:04:17 | 显示全部楼层
顶顶顶 佩服 给大家发个试飞测试啊【我爱DIY】自制AAT跟踪云台  作者:闯小伙 1011
 楼主| 发表于 2015-4-14 11:30:13 | 显示全部楼层
闯小伙 发表于 2015-4-14 11:04 【我爱DIY】自制AAT跟踪云台  作者:一点痕迹 3943
顶顶顶 佩服 给大家发个试飞测试啊
有时间会发的
发表于 2015-4-14 22:08:54 | 显示全部楼层
【我爱DIY】自制AAT跟踪云台  作者:imzhoujian 4539
这个图有问题,蓝牙接了a4,a5,步进电机也接的a4,a5
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2015-4-15 08:20:24 | 显示全部楼层
imzhoujian 发表于 2015-4-14 22:08 【我爱DIY】自制AAT跟踪云台  作者:一点痕迹 5237
请注意看原文,很多针脚有改动
发表于 2015-4-16 18:45:38 | 显示全部楼层
发射板烧写程序时需要改内存设置吗?
不需要  详情 回复 发表于 2015-4-18 20:56
发表于 2015-4-16 18:45:41 | 显示全部楼层
发射板烧写程序时需要改内存设置吗?
发表于 2015-4-16 18:50:44 | 显示全部楼层
发射板烧写程序时需要改内存设置吗(蓝斗版烧写发射端时要改)?
   在烧制发射端时,注意将Hard/SoftwareSerial的_SS_MAX_RX_BUFF设成512,避免GPS严重丢帧,烧制接收端时改回,减少内存占用。【如果使用硬件串口(默认),搜索:HardwareSerial.cpp,修改其中的SERIAL_BUFFER_SIZE;如果使用软串口,搜索:SoftwareSerial.h,修改其中的_SS_MAX_RX_BUFF】
 楼主| 发表于 2015-4-18 20:56:41 | 显示全部楼层
739158875 发表于 2015-4-16 18:45
发射板烧写程序时需要改内存设置吗?
不需要
