12261查看 | 27回复
电池,电调,电机之间电压电流的关系
发表于 2015-3-29 10:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池,电调,电机之间电压电流的关系
电池参数:电压+容量+放电倍率,例如:3S(11.1V),4200mAh,30C
电调参数:输出能力,例如:好赢80A
电机参数:最大电流(A),最大电压(V), KV值. 例如:LBP2860,最大电流80A, 最大电压17V, 3400KV
电池和电调的原则:1)电池电压不能超过电调最高承载电压
                            2)电池电流持续输出大于电调最大持续电流输出
上面的例子中,电池的电流输出是 4200X30/1000=126A,电调是80A,所以配合起来是没问题的,电池甚至可以配合到120A电调。
电池和电机的原则:        1)电机工作电压由电调决定,而电调电压由电池输出决定,所以电池的电压要等于或小于电机的最大电压
电调和电机:        1)电调最大电压不能超过电机能承受的最大电压
我的问题2)电流呢? 电调80A是不是也不能超过电机的最大电流?
如果配120A电调,会导致电调能力浪费? 如果配60A电调,会导致电调能力不足?但都不会损坏电调和电机你 的第二个问题应该是对的,第一个,他有80A电机只要60A所以没问题,电调工作时不是直接到80A,只是说最大能达到80A,电机如果最大60A,最多就是从电调那里吸收了60A没问题的电机决定的,电机要60A,电调就输60A,所以电调要比电机电流大一点电池的放电电流达不到电调的电流时,电调就发挥不了最高性能,而且电池会发热,产生爆炸,所以一般情况都需要电池的电流大于电调的电流
发表于 2016-10-11 20:38:25 | 显示全部楼层
不错 {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 值得新手了解
发表于 2016-9-28 20:43:56 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上。谢谢了!
发表于 2016-8-19 15:07:56 | 显示全部楼层
电池放电电流大于电调最大电流大于电机最大电流
发表于 2016-4-6 17:00:24 | 显示全部楼层
谢谢。学习了电池,电调,电机之间电压电流的关系 电池,电调,电机 作者:86693217 1006
发表于 2016-3-15 08:33:01 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上。电池,电调,电机之间电压电流的关系 电池,电调,电机 作者:好奇猫 7343
发表于 2016-3-10 10:34:23 来自手机 | 显示全部楼层
文字不多,帮助甚大,感激涕零
发表于 2016-3-6 14:49:32 | 显示全部楼层
长知识!
发表于 2016-2-25 11:14:47 | 显示全部楼层
学了
发表于 2016-2-19 08:57:58 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-9-4 13:23:40 | 显示全部楼层
谢谢。学习到位
发表于 2015-3-29 10:18:51 | 显示全部楼层
支特一下
发表于 2015-3-29 16:30:11 | 显示全部楼层
好厉害,挺
发表于 2015-5-5 22:41:14 | 显示全部楼层
学习,记牢!不然会挂装备的哦。
发表于 2015-7-30 15:41:11 | 显示全部楼层
我想问下多旋翼的话这么算是电调总和还是单个的?
发表于 2015-12-26 20:50:54 | 显示全部楼层
简单明了,实用性强
