2591查看 | 27回复
大家帮忙看看450的配置合适吗?
发表于 2015-3-28 22:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想配个450四轴玩玩,今天拿到四个电2216的机了,同学说飞450机2216的电机不太合适,叫我用f4006的电机,请问:飞450四轴配f4006电机,1047的浆,好盈乐天30a电调《30a电调我知大了点,但后期升级机型还用得上》,5200的电池,至于飞控还没想好用那种飞控,请问能飞吗?动力跟得上吗?
发表于 2015-3-28 22:42:19 | 显示全部楼层
可以,动力还有富余
 楼主| 发表于 2015-3-28 22:43:38 | 显示全部楼层
supersu30mki 发表于 2015-3-28 22:42 大家帮忙看看450的配置合适吗? 电池,飞控,电调,电机,四轴 作者:g2008011 409
可以,动力还有富余
真的?那我就用这配置了
发表于 2015-3-28 22:51:57 | 显示全部楼层
g2008011 发表于 2015-3-28 22:43
真的?那我就用这配置了
最好还是2212电机,4006配450机架显大
 楼主| 发表于 2015-3-28 22:54:28 | 显示全部楼层
supersu30mki 发表于 2015-3-28 22:51 大家帮忙看看450的配置合适吗? 电池,飞控,电调,电机,四轴 作者:g2008011 685
如果能飞,继航有提升,大点也可后期升级
发表于 2015-3-29 00:53:25 | 显示全部楼层
我的就是这个配置非常好,飞控就用apm2.6就可以了
 楼主| 发表于 2015-3-29 00:55:50 | 显示全部楼层
xjm2003 发表于 2015-3-29 00:53 大家帮忙看看450的配置合适吗? 电池,飞控,电调,电机,四轴 作者:g2008011 4035
继航时间多久?
发表于 2015-3-29 00:56:02 | 显示全部楼层
2216好啊
 楼主| 发表于 2015-3-29 00:58:12 | 显示全部楼层
Fo__you 发表于 2015-3-29 00:56 大家帮忙看看450的配置合适吗? 电池,飞控,电调,电机,四轴 作者:g2008011 1629
2216好啊
2216?要配11过浆吧?
发表于 2015-3-29 00:59:14 | 显示全部楼层
我的遥控用的at9,感觉也不错,电池至少配置5200mah以上的,开始配的xxl的,很快就坏了,后来配的youme,电量充足,飞的真过瘾。
发表于 2015-3-29 01:00:02 | 显示全部楼层
g2008011 发表于 2015-3-29 00:58 大家帮忙看看450的配置合适吗? 电池,飞控,电调,电机,四轴 作者:Fo__you 4525
2216?要配11过浆吧?
多少kv的,2216绝对秒杀4006
 楼主| 发表于 2015-3-29 01:00:17 | 显示全部楼层
xjm2003 发表于 2015-3-29 00:59 大家帮忙看看450的配置合适吗? 电池,飞控,电调,电机,四轴 作者:g2008011 1589
我的遥控用的at9,感觉也不错,电池至少配置5200mah以上的,开始配的xxl的,很快就坏了,后来配的youme,电 ...
 楼主| 发表于 2015-3-29 01:01:31 | 显示全部楼层
Fo__you 发表于 2015-3-29 01:00 大家帮忙看看450的配置合适吗? 电池,飞控,电调,电机,四轴 作者:g2008011 7328
多少kv的,2216绝对秒杀4006
一千二百几k的
发表于 2015-3-29 01:01:40 | 显示全部楼层
这架2216  800kv,配1147浆  4s 5200mah  和10000mah都可以
大家帮忙看看450的配置合适吗? 电池,飞控,电调,电机,四轴 作者:Fo__you 3427
发表于 2015-3-29 01:02:14 | 显示全部楼层
g2008011 发表于 2015-3-29 01:01 大家帮忙看看450的配置合适吗? 电池,飞控,电调,电机,四轴 作者:Fo__you 6527
一千二百几k的
那配小点浆
 楼主| 发表于 2015-3-29 01:09:42 | 显示全部楼层
Fo__you 发表于 2015-3-29 01:01 大家帮忙看看450的配置合适吗? 电池,飞控,电调,电机,四轴 作者:g2008011 6938
这样配能继航多久时间?
发表于 2015-3-29 01:13:18 | 显示全部楼层
g2008011 发表于 2015-3-29 01:09 大家帮忙看看450的配置合适吗? 电池,飞控,电调,电机,四轴 作者:Fo__you 4452
这样配能继航多久时间?
15分钟没问题
 楼主| 发表于 2015-3-29 01:19:14 | 显示全部楼层
Fo__you 发表于 2015-3-29 01:13 大家帮忙看看450的配置合适吗? 电池,飞控,电调,电机,四轴 作者:g2008011 3550
15分钟没问题
5200的电才15分钟?
发表于 2015-3-29 03:50:35 | 显示全部楼层
我也是刚入门飞四轴,450机架XXD2212,KV1000用1045浆,现想入APM但不知道除APM飞控本体外还需要配什么,象miniOSD、GPS,3DR数传都是必购的吗?其他飞控上的GPS和数传能用在APM上吗?望前辈们不吝赐教,谢谢!
apm的话不用gps也可以飞,只不过不能定高和定点,还是建议入apm吧,用的人多,教程也全面  发表于 2015-3-29 07:03
发表于 2015-3-29 15:34:05 | 显示全部楼层
谢谢g2008011的指点!我早就想入APM并泡在APM群了,问题是象miniosd这个硬件是必备的吗?没有了它就没有屏幕显示功能吗?原来玩H飞控的时候已经有两个GPS和一对数传模块了,能通用吗?这些看似简单却很基本的东西一直没弄明白
问泡泡吧,泡泡的回复更专业  发表于 2015-3-29 15:48
