3677查看 | 14回复
视频眼镜
发表于 2015-3-27 21:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频眼镜 天线,FPV,天地飞,FUTABA 作者:飞天 4535
视频眼镜 天线,FPV,天地飞,FUTABA 作者:飞天 6130
视频眼镜 天线,FPV,天地飞,FUTABA 作者:飞天 2724
该FPV眼镜内置两个5.8GHz接收模组及两个天线端口,工作于分集接收模式,使其达到良好的信号利用率,改善图像效果。
可设置4个波段和每个波段8个频道(波段对应的频道范围,请查看产品规格部分)
波段设置
·        长按BAND按钮可进入波段菜单,当进入波段菜单后,将发出蜂鸣声提示当前波段。
·        在此模式下如果3秒未操作波段按钮,将自动退出波段设置(发出1短哔声),进入正常工作模式。
视频眼镜 天线,FPV,天地飞,FUTABA 作者:飞天 3918
频道设置
·        短按CH按钮可在CH1,CH2…CH8,CH1…之间循环选择,并在操作后发出蜂鸣声提示当前频道。
视频眼镜 天线,FPV,天地飞,FUTABA 作者:飞天 949
头追
PPM通道设置
· 按住HT按钮然后接通电源,将进入Head Tracker菜单(接通电源后立即释放按钮),头部跟踪将发出蜂鸣声提示当前PPM工作通道,见下表.
短按HT按钮选择PPM通道,长按HT按钮进入Pan跟踪范围设置模式。
视频眼镜 天线,FPV,天地飞,FUTABA 作者:飞天 3604
Pan跟踪范围设置
进入Pan跟踪范围设置模式将发出蜂鸣声提示当前工作范围,1长哔声为90 degree,2长哔声为180 degree.
短按HT按钮可改变工作范围,且发出对应的蜂鸣声。
设置完成后长按HT按钮退出当前模式(将发出1短哔声),并返回至PPM通道设置模式。
设置完头部跟踪各参数后,请断开电源,并重新上电将进入正常头部跟踪功能。
在使用过程中,短按HT按钮可将头部跟踪设为中心位置。
前置摄像头
该FPV眼镜前置一个广角摄像头,并拥有640X480(VGA)分辨率和良好的低照度特性,使得利用该功能可以非常简便的观察周围环境而不用摘下FPV眼镜。
按CAMERA按钮可以打开前置摄像头。
        音量
每次开机音量自动设置为最低音量(避免开机时突然发出过强音量)
当音量调节至最大或最小时,如果继续操作,将发出1长哔声提示。
显示
Interpupillary distance(IPD)Adjustable
拨动IPD调节器可以改变Interpupillary distance.
Brightness/ contrast settings
通过5向键可以非常方便的控制显示器亮度/对比度,短按可以逐步调节,长按可以连续调节图像变化,5秒钟未操作按钮将自动保存这些设置。
按下中间按钮可以将亮度/对比度恢复成工厂设定
名称:2013最新款5.8G 32频点FPV视频眼镜/ 854*480分辨率支持头部跟踪
编号:SKY-01
包装清单含:
1 x眼镜
1 x便携包
1 x futaba教练线
1 x JR教练线
1 x天地飞教练线
1 x视频输出线
1 x电源线
2 x 5.8G 2db天线
视频眼镜 天线,FPV,天地飞,FUTABA 作者:飞天 1168
视频眼镜 天线,FPV,天地飞,FUTABA 作者:飞天 3932
视频眼镜 天线,FPV,天地飞,FUTABA 作者:飞天 8804
发表于 2015-3-27 22:00:08 | 显示全部楼层
使用的效果如何!我们要看到使用的感受和实际的效果视频眼镜 天线,FPV,天地飞,FUTABA 作者:admin 5514
发表于 2015-3-28 15:53:45 | 显示全部楼层
什么来个免费体验视频眼镜 天线,FPV,天地飞,FUTABA 作者:傻鸭 8507
发表于 2015-4-1 10:30:34 | 显示全部楼层
关键是价格
发表于 2015-4-1 15:40:54 | 显示全部楼层
这个还是不错的~只要调好~比肥鲨ATT V2好 白天~夜航的话V2好~
用过的还是知道  详情 回复 发表于 2015-4-1 23:35
 楼主| 发表于 2015-4-1 23:35:48 | 显示全部楼层
用过的还是知道
发表于 2015-4-14 10:23:27 | 显示全部楼层
飞天 发表于 2015-4-1 23:35
用过的还是知道
有模友在用 有对比过
发表于 2015-4-15 20:55:09 | 显示全部楼层
关键是价格。。。
价格便宜  详情 回复 发表于 2015-4-16 10:39
 楼主| 发表于 2015-4-16 10:39:13 | 显示全部楼层
星辰--! 发表于 2015-4-15 20:55
关键是价格。。。
价格便宜
发表于 2015-4-16 16:04:36 | 显示全部楼层
我想亲自使用的效果如何!我要看到使用的感受和实际的效果。以及价格?(本人用了2年的显示屏飞穿越了视频眼镜 天线,FPV,天地飞,FUTABA 作者:cyj169 2584
是要换眼镜了  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:06
 楼主| 发表于 2015-4-16 16:06:10 | 显示全部楼层
cyj169 发表于 2015-4-16 16:04
我想亲自使用的效果如何!我要看到使用的感受和实际的效果。以及价格?(本人用了2年的显示屏飞穿越了{:1_4 ...
是要换眼镜了视频眼镜 天线,FPV,天地飞,FUTABA 作者:飞天 6599
发表于 2015-4-16 16:20:16 | 显示全部楼层
多钱?
2000多 一点  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:21
 楼主| 发表于 2015-4-16 16:21:36 | 显示全部楼层
2000多  一点
发表于 2015-5-2 23:31:43 | 显示全部楼层
买不起
