1058查看 | 4回复
[已解决] APM飞控日志求泡泡大神帮助
发表于 2015-3-23 00:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
泡泡大神你好,我的apm日志里有几个问题想请你帮助一下。
一个是failsafe_batt-1。apm中文维基中解释是“电池电压低于参数LOW_VOLT,或电池过度放电能力超过参数BATT_CAPACITY”但我的LOW_VOLT是10.5V,从第一次发生这个问题的时间对应曲线来看并没有这个问题啊?(ps:在飞行中也没感觉有任何异常)
二个是电池的问题,从电压曲线来看,地面电压和飞行电压相差接近1V,这个差值在合理范围吗?是不是电池有问题呢?
三个是failsafe_radio_1。apm中文维基的解释是"APM的板载ppm编码器,至少2秒钟了没有更新数据。"这是说失控了吗?我的控是D10,当时飞行距离大概在20米的范围。(ps:确实在飞行时候感觉不听遥控使唤)
附上Vcc电压曲线图:
APM飞控日志求泡泡大神帮助 电池,飞控,APM,怎么制作泡泡 作者:superapple 9898
发表于 2015-3-23 11:30:31 | 显示全部楼层
你说的这些,我一句也没搞明白,还没学会看这个鸟图。
 楼主| 发表于 2015-3-23 18:03:20 | 显示全部楼层
APM飞控日志求泡泡大神帮助 电池,飞控,APM,怎么制作泡泡 作者:superapple 8818 也谢谢泡泡大神。
发表于 2015-6-7 00:13:55 | 显示全部楼层
日志发出来看下
发表于 2015-8-14 00:21:07 | 显示全部楼层
又回过来看你的问题了
看看我的帖子 有一篇校准电压电流计的 看看有没有帮助
如果解决了也希望早些分享大家解决方法
