995查看 | 9回复
我是不是吃饱了撑的……前段时间入了猛禽360没买脚架……
发表于 2015-3-20 12:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
当时以为暂时用不到脚架就没买。后来装一下机过过瘾发现我处女座的完美主义强迫症发作,觉得这没脚架实在是浑身难受,然后……我花了包括邮费总共70块钱买了一对脚架,整个空机现在是400块钱,原本380就可以买到的!!!真tm神经病
我是不是吃饱了撑的……前段时间入了猛禽360没买脚架…… 以前都可以,福特猛禽f250,猛禽f750参数,福特猛禽550,360安全中心 作者:Stuart_koko 8397
我是不是吃饱了撑的……前段时间入了猛禽360没买脚架…… 以前都可以,福特猛禽f250,猛禽f750参数,福特猛禽550,360安全中心 作者:Stuart_koko 2866
相关帖子
发表于 2015-3-20 12:39:18 | 显示全部楼层
电池~
 楼主| 发表于 2015-3-20 12:41:21 | 显示全部楼层
飞行少年 发表于 2015-3-20 12:39 我是不是吃饱了撑的……前段时间入了猛禽360没买脚架…… 以前都可以,福特猛禽f250,猛禽f750参数,福特猛禽550,360安全中心 作者:Stuart_koko 4701
电池~
给我弟买的,他被我拉下水玩固定翼了
发表于 2015-3-21 08:40:12 | 显示全部楼层
我看整机 多靓   楼主上图
 楼主| 发表于 2015-3-21 09:28:13 | 显示全部楼层
An追求 发表于 2015-3-21 08:40 我是不是吃饱了撑的……前段时间入了猛禽360没买脚架…… 以前都可以,福特猛禽f250,猛禽f750参数,福特猛禽550,360安全中心 作者:Stuart_koko 5655
我看整机 多靓   楼主上图
算是大机和小机的折中产品,又能穿越还能航拍
我是不是吃饱了撑的……前段时间入了猛禽360没买脚架…… 以前都可以,福特猛禽f250,猛禽f750参数,福特猛禽550,360安全中心 作者:Stuart_koko 8257
像F450  详情 回复 发表于 2015-3-21 13:29
发表于 2015-3-21 10:25:14 | 显示全部楼层
神经病你好
发表于 2015-3-21 13:29:42 | 显示全部楼层
像F450
 楼主| 发表于 2015-3-21 13:39:28 | 显示全部楼层
An追求 发表于 2015-3-21 13:29 我是不是吃饱了撑的……前段时间入了猛禽360没买脚架…… 以前都可以,福特猛禽f250,猛禽f750参数,福特猛禽550,360安全中心 作者:Stuart_koko 550
像F450
强度比450高多了全碳纤维的
发表于 2015-3-22 14:13:47 | 显示全部楼层
可以拿东西自己做一个啊我是不是吃饱了撑的……前段时间入了猛禽360没买脚架…… 以前都可以,福特猛禽f250,猛禽f750参数,福特猛禽550,360安全中心 作者:凌云海 4010
 楼主| 发表于 2015-3-22 15:54:39 | 显示全部楼层
凌云海 发表于 2015-3-22 14:13 我是不是吃饱了撑的……前段时间入了猛禽360没买脚架…… 以前都可以,福特猛禽f250,猛禽f750参数,福特猛禽550,360安全中心 作者:Stuart_koko 4367
可以拿东西自己做一个啊
不要这样→_→我买都买了你还来刺激我我是不是吃饱了撑的……前段时间入了猛禽360没买脚架…… 以前都可以,福特猛禽f250,猛禽f750参数,福特猛禽550,360安全中心 作者:Stuart_koko 2761
