768查看 | 2回复
关于多轴飞行器的安装及调整的一些注意事项 持续更新 欢...
发表于 2013-9-28 22:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩多轴有不短的一段时间了,下面我吧我的一些心得以及总结的方法分享给大家。
安装篇:
多轴的正确安装是安全飞行的最基本保障 所以大家在安装上一定要多下功夫
1.电机的安装:在一些圆管的机架在安装电机座时 调整电机的水平成了许多人头痛的事情。当然电机的水平也是十分重要的,电机的水平与否决定了这架飞机的飞行的稳定性及品质。调整水平时用水平泡调整做到电机座和机身板完全水平,有一个小方法就是用一点点502(切记一点点)把电机座还有机臂稍微固定一下,方便调整,不会两边都是活的。
2.机身板的安装:机身板的强度在整架飞机的强度中起到了关键作用。机身板的安装难度不是很大,但是要记住所有的螺丝都要上紧,有些受力大的地方适当用502或者螺丝胶进行加固。如果中心板刚性没有保证会导致飞机的震动以及飞行事故的发生。
3.飞控的安装: 飞控是整架飞机的核心。所以飞控的正确安装也是十分重要的。 用NAZA为例, 现在大部分的飞控对安装的要求不是很高,只要放在飞机的重心上面就可以。但是有一点十分重要 就是飞控的减震。 就算飞控里面现在都有一些减震棉,但是有时候飞机自身的震动还是无法被这些减震棉排除,导致imu故障,使飞机抽风。
今天先写这么多 持续更新~
发表于 2014-3-16 01:34:28 | 显示全部楼层
占坑编辑ing
活着的死人 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 01:34:33 | 显示全部楼层
