659查看 | 1回复
全新制作的航模所必须知道对发动机的保养措施
发表于 2015-3-9 15:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个航模刚刚做好的时候,有些人对航模知识的不了解直接就试飞,可是你知道这种直接试飞对航模的发动机伤害是很大的。在航模制作网的介绍里面说道。凡是新发动机,必须要有一个从低到高的的慢慢的一个过程。而且至少要达到的时间至少是半小时或者一小时,甚至更高,这样才能让发动机得到更好的运转,就好比你高买的一个摩托车,别人商家都是高速您,在车子最开始运行的时候有一个磨合期。
让发动机里面的油渍和一层涂料得到更好的机油,必须到达多少公里你就必须来换一次,而且是3-6次,这就是磨合期,发动机一样的原理,我们要对初期的发动机保养也是一样的道理,要发动机先适应慢慢的运转,再达到高速运转,让发动机在这段时间,与里面的各个几件达到更好的配合,以免造成新的发动机配件磨损较大,有的发动机里面的齿轮盘不一定是完美无缺的,磨合期就是为了让那些层次不齐的地方得到更好的磨合效果。
因为每台发动机的内部都是由各个零件组装而成的,磨合也是让他们让发动机以后的运转达到更高的效率和高好的配合,让这些配件在发动机里面全面的协调工作。对于保养方面也要做到很好的保护。比如油料,在给发动机配备油料的时候千万不要选择质量偏差的油料,也千万不要选择那些漫天要价的油料,只要你觉得好,油料的质量达标便可以,因为差的油料会给发动带来负荷,让那些油在发动机里产生废弃的油渣,会让发动机损耗很大,也大大降低了发动机的寿命,和维修成本,所有油料必须选择中高档次的。在机油方面,有专门的机油选择,也要注意,不是什么机油都可以配备航模发动机的,要选择专业的机油才能让发动机内部得到更好的保养,不然产生会让发动机产生的代数不高,马力不足。反而是意见伤神有伤财的事。选择其好的油料和机油,则是更好的保护航模发动机的重点。
