619查看 | 0回复
锂电池使用常识
发表于 2015-3-9 14:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了使您更安全地使用聚合物锂电池,掌握锂电池使用常识,请合理使用锂电池,请您仔细阅以下文字!祝您玩得更开心,更省心又省钱!
●燃烧:使用非锂电池充用充电器进行充电,有可能引起锂电池损坏、冒烟、发热或燃烧!对于锂电池组,我们建议您使用锂电池平衡充专用充电器进行充电!
●损坏:过度放电、过度充电或反向充电将立即导致锂电池损坏
●充电:充电电流不得大于电池容量的1/2;充电截止电压为单颗4.20V±0.05V;
●放电:初次使用,请先使用标准的平衡充电器进行充电;新电池初次使用切勿过度放电,初次使用过后,单颗电压不得低于3.7V,连续使用5个循环激活后方可持续放心。持续使用时,请注意检查电池电压,3串电池组总电压不得低于8.4V;2串电池组总电压不得低于5.6V;单颗电压不得低于2.8V。低于这些额定电压将导致电池鼓气,直至损坏!
●保存:锂电池的自放电率高于镍氢电池,长期保存,容易过度放电,请定期检查电压,使之单颗电压维持在3.8V~3.9V之间;保存条件:温度-20℃~+35℃;相对湿度45%~85%。
●聚合物锂电池单体采用铝塑膜包装材料,禁止刮擦、碰撞或用尖锐物刺破电池表面。电池极耳并非十分坚固,弯折容易断裂,尤其是正极耳。聚合物锂电池组已经过良好焊接禁止拆分或再焊接。聚合物锂电池锂论上不存在流动的电解液,但万一有电解液泄露而接触到皮肤、眼睛或身体其它部位,应立即用清水冲洗并就医。禁止使用已经损坏的电池单体(封口封边损坏、外壳破损、闻到电解液的气味、电解液泄露等)。如遇电池发热剧增,请远离电池以免造成不必要的伤害。
其它注意事项:
★ 请确保使用专用锂电充电器进行充电,并且充电电流不能超过1C。
★ 锂电请勿满电长时间存放,长时间存放后使用容易产生气胀现象,影响放电性能,最佳存放电压是单片3.8V左右,使用前充满再使用,可有效避免电池气胀现象。
★ 锂电请勿超过其设计设计最大放电C数(过电流放电),过放电会严重影响电池的性能或直接导致电池损坏。
★ 电池一旦气胀请勿用尖锐金属物穿透放气,会造成电池内部短路导致电池爆炸或燃烧锂电池 3s 11.1V 1500MAH 25C
