1363查看 | 9回复
彭城之翼响应狼哥号召送出测试的PWM(S.BUS)转S.BUS(PWM)转...
发表于 2015-3-8 21:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢的套话不多说,直接进入主题!
此次样品为工程品,正式上市的产品会有硬包,方便捆扎、粘贴。
信号连接方式:
彭城之翼响应狼哥号召送出测试的PWM(S.BUS)转S.BUS(PWM)转... 电池,遥控器,接收机,DIY 作者:上帝的右眼 5894
多功能8通道PWM转S.BUS转换器
使用办法:
此品为多功能产品,不仅可以将8个PWM通道信号转换为s.bus信号输出,还可以实现失控、寻机报警功能。
一、   设备连接方式:
彭城之翼响应狼哥号召送出测试的PWM(S.BUS)转S.BUS(PWM)转... 电池,遥控器,接收机,DIY 作者:上帝的右眼 5275
一、 使用方法:
1PWM信号输入后就可以直接通过输出端输出S.BUS信号;
2、失控报警功能:
本产品监控信号输入以及24通道的动态,在失去遥控信号1分钟以后自动触发报警直至电池耗尽,期间如需停止需断电重接;
3、长时间无控制省电报警功能:
本产品监控24通道的动态,24两个通道在连续1分钟无操作动态将触发报警,期间如需停止只需24通道任意一个有一次操作动作即可;
4、遥控寻机报警功能:
在遥控器与接收机的有效联通的情况下,快速拨动6通道(2秒钟内从最低到最高拨动4次)即可触发30秒的报警,如需继续报警可再拨一次6通道锁设置的摇杆或开关(每拨一次报警30秒)。
S.BUSPWM+s.bus14通道多功能转换器使 用 说 明
一、   设置方式:
1、     此转换器为了方便模友,给模友更多的DIY空间,故设计两种使用模式:
彭城之翼响应狼哥号召送出测试的PWM(S.BUS)转S.BUS(PWM)转... 电池,遥控器,接收机,DIY 作者:上帝的右眼 9884
短接A点的信号和负极端,转换器报警1声进入模式1;
短接B点的信号和负极端,转换器报警2声进入模式2;
出厂默认设置为模式2
2、     模式1输出方式为PWM输出1-7通道信号,S.BUS输出端输出8-14通道的S.BUS信号;
彭城之翼响应狼哥号召送出测试的PWM(S.BUS)转S.BUS(PWM)转... 电池,遥控器,接收机,DIY 作者:上帝的右眼 5117
3、     模式2输出方式为PWM输出8-14通道信号,S.BUS输出端输出1-7通道的S.BUS信号;
彭城之翼响应狼哥号召送出测试的PWM(S.BUS)转S.BUS(PWM)转... 电池,遥控器,接收机,DIY 作者:上帝的右眼 9742
三、报警功能使用方法:
1、失控报警功能:
2、长时间无控制省电报警功能:
3、遥控寻机报警功能:
发表于 2015-3-8 22:29:34 | 显示全部楼层
没怎么看懂上面的描述,这个也可以把S.BUS信号转换成PWM信号在1~7通道输出吧?
发表于 2015-3-8 23:16:05 | 显示全部楼层
这个真的需要
发表于 2015-3-8 23:47:16 | 显示全部楼层
建议正式产品出来,板子上打上模友之吧的logo
发表于 2015-3-9 06:27:49 | 显示全部楼层
好东西,这个可以有。彭城之翼响应狼哥号召送出测试的PWM(S.BUS)转S.BUS(PWM)转... 电池,遥控器,接收机,DIY 作者:zhl_1974 5898
发表于 2015-3-9 08:24:21 | 显示全部楼层
好东西,申请一个
发表于 2015-3-9 08:26:54 | 显示全部楼层
强顶,到时送个给我哈彭城之翼响应狼哥号召送出测试的PWM(S.BUS)转S.BUS(PWM)转... 电池,遥控器,接收机,DIY 作者:戒不掉的爱2011 5718
 楼主| 发表于 2015-3-11 18:06:15 | 显示全部楼层
smartphone 发表于 2015-3-8 22:29
没怎么看懂上面的描述,这个也可以把S.BUS信号转换成PWM信号在1~7通道输出吧? ...
可以的!14通转换器是可以互换的。
