3006查看 | 6回复
[已解决] 求助泡泡老师!pix飞控罗盘问题。。
发表于 2015-3-7 23:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
pix飞控,校准罗盘的时候红点相对于坐标轴的位置 对不上,转出来的一个圆 一个不圆,调整了GPS的位置也对不上,请问下是什么原因呢?还有就是能不能屏蔽掉那个不对的罗盘 只用一个罗盘呢?校准是能通过的,但是飞机方向和实际方向不一样。。
求助泡泡老师!pix飞控罗盘问题。。 飞控,GPS,泡泡老师,PIX 作者:zs3291 9488
发表于 2015-3-8 17:37:22 | 显示全部楼层
换用低版本的MP试试。
 楼主| 发表于 2015-3-9 09:30:20 | 显示全部楼层
换用低版本以后 还是不行,拔掉GPS上罗盘信号线后 单独一个转的挺圆的,但是还是无法飞行,起飞后左旋转的厉害,一只再转圈,和以前问题一样
发表于 2015-3-30 18:54:41 | 显示全部楼层
告诉你把 是你的外罗盘不行 我也出现过这种情况了 换个外罗盘就ok了 因为pix内置罗盘一个的时候是左边 你插了外罗盘的时候 优先外罗盘也是左边  从你的图看 就是左边的 外罗盘的问题
发表于 2015-3-31 19:55:59 | 显示全部楼层
时雨 发表于 2015-3-30 18:54
告诉你把 是你的外罗盘不行 我也出现过这种情况了 换个外罗盘就ok了 因为pix内置罗盘一个的时候是左边 你插 ...
怎么换的外置罗盘!,是又买了个GPS带外置罗盘吗
