楼主: 爱笑的眼睛
自制切糕AAT跟踪天线 成功 『『已更新视频』』
 楼主| 发表于 2015-3-1 09:42:43 | 显示全部楼层
nndd 发表于 2015-2-28 22:02 自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』  作者:爱笑的眼睛 4767
谢谢,还有个问题,这个滑环的作用是干什么的
滑环的作用就跟有刷电机一样,可以360度旋转,因为飞机在天上飞, 跟踪云台要旋转,不能缠线,所以要用电滑环
发表于 2015-3-1 12:49:40 | 显示全部楼层
爱笑的眼睛 发表于 2015-3-1 09:38
我买的5路的,实际用到的只有3路, (买滑环的时候要记住,中间的孔一定要 5mm的,不然轴 穿不过去)
谢谢眼镜。非常热心。
发表于 2015-3-5 15:47:15 | 显示全部楼层
说实在的,我对滑环的作用还是不太清楚...这几个部件的连接是不是这样的:滑环固定死在上底座上方,然后步进电机的轴通过轴联器加长,通过滑环中心的孔,穿过底板,固定死在上底板底部的单摆臂上,步机电机在工作时,其安装所在的盒子(文中的酷派大神包装盒)随之转动,请问是这样的吗?
并且,从第一张的草图中也没有发现导电滑环,看草图的结构,也完全可以使用。看了不少论坛,滑环是必不可少的配件,我实在是摸不清头脑了,现在正在弄开源电路,想把这个结构弄清楚了才好买配件,麻烦兄弟不厌我烦再讲解下,谢谢啦。 自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』  作者:nndd 8099
 楼主| 发表于 2015-3-5 15:52:28 | 显示全部楼层
nndd 发表于 2015-3-5 15:47
说实在的,我对滑环的作用还是不太清楚...这几个部件的连接是不是这样的:滑环固定死在底座上方,然后步进 ...
对的                                    电滑环 用在在360度无限制连续旋转时,传输功率电源、信号电源。
发表于 2015-3-7 16:32:32 | 显示全部楼层
你的图纸上确实画了一个5.8g图传
 楼主| 发表于 2015-3-7 16:46:26 | 显示全部楼层
One独角兽 发表于 2015-3-7 16:32
你的图纸上确实画了一个5.8g图传
这个5.8 图传是中继作用,要不然 从AAT的1.2g突传出来 还要接一根到显示器的线 很麻烦,。
发表于 2015-3-14 14:18:35 | 显示全部楼层
爱笑的眼睛 发表于 2015-3-7 16:46
这个5.8 图传是中继作用,要不然 从AAT的1.2g突传出来 还要接一根到显示器的线 很麻烦,。 ...
OO 自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』  作者:One独角兽 8787 终于明白了
发表于 2015-3-16 09:19:25 | 显示全部楼层
我也有个   做的不美观
发表于 2015-3-18 06:43:11 | 显示全部楼层
过孔滑环的作用是省么呀?我就是看不明白
 楼主| 发表于 2015-3-18 10:50:11 | 显示全部楼层
5izyfx 发表于 2015-3-18 06:43 自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』  作者:爱笑的眼睛 1341
过孔滑环的作用是省么呀?我就是看不明白
跟电刷原理一样,防止360度旋转缠线
发表于 2015-3-24 10:50:58 | 显示全部楼层
爱笑的眼睛 发表于 2015-3-18 10:50
跟电刷原理一样,防止360度旋转缠线
wo 我在做着呢,遇到问题了,5寸旋转盘似乎不是很灵敏,用28byj-48,5v的的步进电机似乎是力不从心,转起来磕磕绊绊,有时还转不动,我用齿轮传动,似乎中心没找好,在再用用楼主的方法吧!!
发表于 2015-3-24 23:40:51 | 显示全部楼层
厉害,准备做一个
发表于 2015-4-10 21:28:02 | 显示全部楼层
步进电机不要加驱动吗?直接可以接上吗,没看懂
发表于 2015-4-11 19:39:17 | 显示全部楼层
电滑环的作用就是使经过的线材不会缠绕,本身没有其他作用,也不需要供电。而使云台转动的是步进电机。是这样吗?
嗯  详情 回复 发表于 2015-4-12 20:35
发表于 2015-4-12 09:28:53 | 显示全部楼层
请教你这个用的是1.2G图传吗?
我只有5.8G的,是否一样?
有音频输出就可以  详情 回复 发表于 2015-4-12 20:36
 楼主| 发表于 2015-4-12 20:35:56 | 显示全部楼层
归人 发表于 2015-4-11 19:39
电滑环的作用就是使经过的线材不会缠绕,本身没有其他作用,也不需要供电。而使云台转动的是步进电机。是这 ...
 楼主| 发表于 2015-4-12 20:36:15 | 显示全部楼层
花样百出Q 发表于 2015-4-12 09:28
请教你这个用的是1.2G图传吗?
我只有5.8G的,是否一样?
有音频输出就可以
发表于 2015-4-13 09:58:19 | 显示全部楼层
高手在民间
发表于 2015-4-25 07:26:29 | 显示全部楼层
能不能用切糕得主板额,云台部分,用apm追踪云台帖子里那个舵机云台,这样就不用做了,基本是组装了
发表于 2015-5-24 19:27:48 | 显示全部楼层
lz大神~fpv小白求问关于切糕aat的主板 哪里可以买到?切糕是什么意思?牌子么?哪里有相关信息呢?求大神赐下~~
