36287查看 | 90回复
自制切糕AAT跟踪天线 成功 『『已更新视频』』
发表于 2015-2-16 20:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看看我的配置图,全套下来不到600块,附上清单列表 自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 8817
天线对准的非常好。就是有一个问题,飞机低空飞行 因为飞行速度很快aat的跟踪速度就慢了 视频里 1分27秒可以清晰的看到,但因为是低空近距离平板天线的角度近乎是全向天线,所以不影响图像。
还有不懂的可以回帖问我
===================== 分===割===线===================
看图纸
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 3504
先把买来的玻纤覆铜板切成正方形,画好中心线打一个6mm的
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 5922
再把单向摇臂用螺丝固定到刚做好的板子上
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 8633
覆铜板最大的好处就是有一面可以焊接,然后把平面螺丝用焊锡固定到覆铜板上,这个可以直接拧到三脚架上
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 8511
钻好眼,固定六角柱
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 4068
最底层底座做好了,然后再做中层滑环
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 1908
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 4882
滑环其实很简单,不用自己钻眼,因为上面已经有8个眼,内圈4个,外圈4个。直接用螺丝把六角柱拧上即可
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 1929
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 8697
把电压显示器焊接到覆铜板上,一定不要短路,我已经用刀子把中间的铜割断了
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 9473
看看那正面。然后在说说后面的万能板,上面焊接了一个USB母头,因为没有专用的AV头,只能用这个代替了
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 2254
滑环、轴、轴连接器都固定到底座上,因为滑环的线比较细,我用热缩管包了一下,防止磨断了
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 7560
正面看看USB插头、滑环
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 377
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 3168
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 5910
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 3203
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 9947
酷派大神的手机盒子,做AAT外壳正合适
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 9387
盒子里的步进电机跟AAT主板,主板上的led灯让我拆掉了,用延长线把led固定到了外面,方便观察
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 3304
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 1969
盒子让我用碳纤维帖子包了一下,感觉比以前好看了,然后打孔把AAT底座固定到盒子上,步进电机轴 固定到联轴器上
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 2559
在看看55g舵机
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 3995
舵机固定到盖子上,盖上盖子整体效果
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 1949
天线用魔术贴固定到舵机摇臂上,拆装很简单
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 8764
装上天线看看,还不错
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 4317
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 5768
自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 8929
评分
参与人数 2 +4 收起 理由
Marshal + 2 很给力!
深白 + 2 很给力!
查看全部评分
发表于 2017-3-14 16:11:53 | 显示全部楼层
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
发表于 2016-11-18 18:40:35 | 显示全部楼层
厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害
发表于 2017-3-14 12:43:52 | 显示全部楼层
主板开支是大头啊!望而生畏。
发表于 2016-11-5 12:44:15 | 显示全部楼层
楼主帖子真好    让大家都用上AAT
发表于 2017-3-23 08:27:52 | 显示全部楼层
牛人  学习了
发表于 2017-3-15 22:15:44 | 显示全部楼层
12通6通有什么区别?
发表于 2017-3-14 12:36:04 | 显示全部楼层
好兴奋,也想做一个!
发表于 2017-3-13 09:41:54 | 显示全部楼层
感谢清晰的照片,板上有2个元件被我挖掉,这会儿正想恢复,苦于无参数! 自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:bg5qtb 2376
发表于 2017-1-8 22:27:39 | 显示全部楼层
顶一个牛掰
发表于 2017-1-3 20:19:54 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2015-2-16 21:18:33 | 显示全部楼层
好贴力顶 , 后续来个视频。
发表于 2015-2-16 21:56:20 | 显示全部楼层
强烈顶起!兄弟好贴啊学习了
发表于 2015-2-16 22:30:37 | 显示全部楼层
做得漂亮   感觉滑环是不是有点大?  自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:24k纯帅 8143
 楼主| 发表于 2015-2-16 23:01:56 | 显示全部楼层
24k纯帅 发表于 2015-2-16 22:30
做得漂亮   感觉滑环是不是有点大?
滑环还可以,不是很大
嗯嗯  详情 回复 发表于 2015-2-17 11:13
发表于 2015-2-16 23:56:21 | 显示全部楼层
我怕有时候不可靠自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:沈淼章 6928
 楼主| 发表于 2015-2-16 23:59:03 | 显示全部楼层
沈淼章 发表于 2015-2-16 23:56 自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 2159
我怕有时候不可靠
飞了10多次,没有问题
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2015-2-16 23:59:28 | 显示全部楼层
重庆—黑黑 发表于 2015-2-16 21:18 自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 9650
好贴力顶 , 后续来个视频。
视频已奉上
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2015-2-16 23:59:58 | 显示全部楼层
admin 发表于 2015-2-16 21:56 自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 720
强烈顶起!兄弟好贴啊学习了
谢狼哥夸奖
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2015-2-17 00:03:24 | 显示全部楼层
其实主要发帖的目的是让更多的人用上廉价的aat ,论坛有好多帖子自己开源的aat但是却没看到有哪个帖子里有真真正正的飞行测试视频,,,我也不懂开源,这个切糕aat确实好用
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2015-2-17 00:16:07 | 显示全部楼层
沈淼章 发表于 2015-2-16 23:56 自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 5313
我怕有时候不可靠
不跟踪了?
来自安卓客户端
发表于 2015-2-17 03:37:47 | 显示全部楼层
AAT与控相连的线是用来做啥的?能取消吗?
 楼主| 发表于 2015-2-17 07:23:48 | 显示全部楼层
goldsun 发表于 2015-2-17 03:37 自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 8311
传输视频信号和给显示器供电的,可以吧显示器安装到三脚架上,我是为了方便才安装到遥控器上的
来自安卓客户端
发表于 2015-2-17 07:25:42 来自手机 | 显示全部楼层
好啊小眼睛发帖了wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-2-17 08:27:50 | 显示全部楼层
gps精度的问题,和刷新率的问题,导致近距离慢吧
 楼主| 发表于 2015-2-17 08:29:17 | 显示全部楼层
kingdog 发表于 2015-2-17 08:27 自制切糕AAT跟踪天线  成功   『『已更新视频』』 天线,舵机,电机,图纸 作者:爱笑的眼睛 4216
跟这个没关系,应该是板子的程序还要改进
来自安卓客户端
发表于 2015-2-17 11:13:23 | 显示全部楼层
爱笑的眼睛 发表于 2015-2-16 23:01
滑环还可以,不是很大
嗯嗯
发表于 2015-2-17 13:10:56 | 显示全部楼层
学习了,到时请教楼主
发表于 2015-2-17 13:42:36 | 显示全部楼层
什么时候量产?
