2990查看 | 11回复
今日冲浪极限再测
发表于 2015-2-12 20:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话较多 新手细看 老手精看 没事的慢慢看
有任何其他见解直接扔砖
旧帖http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=39849
今天冲浪再次进行5000电池续航测试和1w电池全油巡航速度以及平飞巡航速度
今日冲浪极限再测 电池,电调,电机,不稳定,今日 作者:海浪 6443
5000电池 因为风大且不稳定不持续导致降落困难 电池过放600mah 续航时间为55分钟今天阵风有4~5级  如果气流稳定预计续航能达到一小时以上
今日冲浪极限再测 电池,电调,电机,不稳定,今日 作者:海浪 9328
来看看半油门时速 在50码左右 效率蛮高
今日冲浪极限再测 电池,电调,电机,不稳定,今日 作者:海浪 2764
1w电池 对于2814动力来说起飞还是无压力 此数据为无风干扰时全油门巡航的时速
特点:冲浪是很滑翔 而2814的配置在大油门的时候效率要高 大电机启动电流要大 不建议带油门保持平飞 建议大油门爬高后转入滑翔
总结:1w电池fpv效率高 虽然接近最大起飞重量 但是丝毫不影响滑翔性能 加上巡航速度的提升远航更是效率 续航更是持久
配置:2814 1100kv 9寸浆 40a电调 3s 1w
总重:1810g
发表于 2015-2-12 20:52:16 | 显示全部楼层
坐沙发 等楼主晾机照今日冲浪极限再测 电池,电调,电机,不稳定,今日 作者:hamcq 8248
旧帖有  详情 回复 发表于 2015-2-12 21:01
 楼主| 发表于 2015-2-12 21:01:38 | 显示全部楼层
hamcq 发表于 2015-2-12 20:52
坐沙发 等楼主晾机照
旧帖有
发表于 2015-2-13 23:23:28 | 显示全部楼层
好给力,我这有没有测试过大电池,怕请飞重量过大,对机翼造成影响大,普配2200
 楼主| 发表于 2015-2-14 22:31:15 来自手机 | 显示全部楼层
guo-wei 发表于 2015-2-13 23:23
好给力,我这有没有测试过大电池,怕请飞重量过大,对机翼造成影响大,普配2200 ...
嗯 如果是x8或者彩翼以及另类冲浪款式 没加固机翼最好不要尝试 我2814 5000电池测试空翻的时候差一点点要折翼 当时形状差不多是碳杆能承受的临界点了 回家发现碳杆已经变形严重 这种最好少测试吧! wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-9-21 12:22:46 | 显示全部楼层
我也准备玩v5+襟翼系统  2212银燕+6寸  问一下计划2200mah*2的电池 起飞重量的控制及襟翼系统的操作顺序   有啥注意事项吗  谢谢今日冲浪极限再测 电池,电调,电机,不稳定,今日 作者:shaolin711 6604
 楼主| 发表于 2015-9-23 12:31:59 | 显示全部楼层
shaolin711 发表于 2015-9-21 12:22 今日冲浪极限再测 电池,电调,电机,不稳定,今日 作者:海浪 3062
我也准备玩v5+襟翼系统  2212银燕+6寸  问一下计划2200mah*2的电池 起飞重量的控制及襟翼系统的操作顺序    ...
襟翼起飞和降落很有用 但注意襟翼不比超过百分之50舵量 在推力不足的情况下尽量减小襟翼舵量 防止失速 2212 6寸的话配两块块2200对v5来说推力可能不够 两块2200整机重量在1kg左右 第一次起飞可以选择草地滑跑起飞
发表于 2017-1-2 23:46:26 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-25 23:38:01 | 显示全部楼层
用5200电放哪个位置才平衡?
发表于 2017-6-27 14:54:39 | 显示全部楼层
好厉害啊
