991查看 | 4回复
新买的航模锂电池使用问答——转自Elaine0616
发表于 2013-9-28 10:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的锂电池如何用?是先充电还是放电?怎么充放?
先进行小电流的放电(一般设置为1-2A),然后再用1A的电流进行充放电循环2-3次,以激活电池
新电池刚开始使用,电压不平衡,充放几次后,又正常了,是什么问题?
主要是因为电池组中的个体电芯虽然是配对好的,但是仍会存在自放电不同的个体差异,新电池从工厂到用户手中,一般会有3个月以上的时间,在这段时间里单体电芯会因为自放电的不同所表现出电压不一样,从而电池组中的电压差值变大(即不平衡);因为目前市场上的充电器都具备充电平衡功能,所以一般的不平衡会通过充电器充电时修复
  锂电应该在怎么样的环境下存储?
阴凉干燥环境下储存,室温15-35℃,环境湿度65%
锂电能用多久?一般正常的可以用多少个循环?寿命受到什么因素影响?
航模锂电一般可以使用100次左右,影响寿命的主要因素:1.温度,电池不能在过热的环境下使用或存放(35℃);2.充放电,电池组充电及放电不能过度,须保证单颗电芯电压4.2-3.0V之间,大电流工作回升电压应保证在3.4V以上;3.选用功率合适的机型,避免电池组在超负荷的情况下勉强使用
新锂电需要激活么?如果不激活会不会有所影响?
需要激活,新电池从工厂到用户手中,一般会有3个月以上的时间,电池会处于一个休眠状态,不适宜立刻做高强度的放电,否则会应影响电池的使用效率及寿命
新电池,充不进电是什么原因?
电芯零电、电池大内阻、充电器模式不对
锂电池的C数代表什么?
“C”是电池容量的符号,跟电流的符号是“I”是同一个意思,“C数”代表我们常说的倍率,即电池可以在标称容量基础上工作的电流大小的简称,以2200mAh 20C 为例,20C标识该款电池可以正常工作的电流2200mA×20 =44000mA ;20C放电即用44000mA的电流对电池进行放电
锂电的最佳保存电压是多少?一般出厂的电池带电量为多少?
单只电压在3.70-3.90V之间,一般出厂会带30-60%的电量
电池组单片电芯之间多少压差算正常?超过额定压差该怎么办?
出厂日期在1个月内的新电池一般在30mV即0.03V左右是正常的,放置长时间的电池组超过3个月以上,在100mV即0.1V是可以使用的,超过额定压差的电池组可以用具有平衡功能的智能充电器进行2-3次的小电流(1A)充放电循环,可以修复绝大多数压差异常的电池组
电池充满电后能不能长期存放?
满电存放时间不能超过7天;电池最好在单只3.70-3.90电压状态下存放,有利于延长电池寿命,如果长期不使用,确保每1-2个月充放电一次。
发表于 2013-10-15 12:31:07 | 显示全部楼层
好东西,,,,,
发表于 2013-10-24 22:37:12 | 显示全部楼层
值得学习 顶了
发表于 2013-10-25 09:44:06 | 显示全部楼层
新手大涨见识!谢楼主了
发表于 2013-10-31 20:53:17 | 显示全部楼层
这个必须要丁丁
