11461查看 | 17回复
长城四驱遥控悍马车2112小大脚攀爬 FPV改装 第一视角 间谍...
发表于 2015-2-1 10:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城四驱遥控悍马车2112小大脚攀爬 FPV改装 第一视角 间谍... 电池,充电器,天线,舵机,图传 作者:谢刚 4011
       长城2112小大脚绝对是一代改车神器,不到120元的价格,具备四轮驱动、前后差速、比例舵机转向、2.4G遥控、大屏液晶显示等诸多功能。
       这里我来介绍另一种玩法,加装一双智慧的双眼,带我到处走走~~~
长城四驱遥控悍马车2112小大脚攀爬 FPV改装 第一视角 间谍... 电池,充电器,天线,舵机,图传 作者:谢刚 325
这就是我们改装后的主角,够帅吧?
长城四驱遥控悍马车2112小大脚攀爬 FPV改装 第一视角 间谍... 电池,充电器,天线,舵机,图传 作者:谢刚 8029
      先来说下小车能实现的大致功能,小车顶部的小黑疙瘩是摄像头,它的视角有170度属于超广角,实际感觉的视角约100度左右,不要问我原因,行业内就是这样叫的,而且还带麦克风,所以小车可以开到别人跟前听听讲话啥的,呵呵,你懂的~
长城四驱遥控悍马车2112小大脚攀爬 FPV改装 第一视角 间谍... 电池,充电器,天线,舵机,图传 作者:谢刚 6613
长城四驱遥控悍马车2112小大脚攀爬 FPV改装 第一视角 间谍... 电池,充电器,天线,舵机,图传 作者:谢刚 769
      图传模块我们选用了5.8G 200毫瓦的,和2.4G的遥控不会相互干扰,200毫瓦经过实际测试能在200平米的家中到处溜达,室外在100×50米的停车场也能到处跑,毕竟图传模块不是万能的,已经玩得够嗨了~
长城四驱遥控悍马车2112小大脚攀爬 FPV改装 第一视角 间谍... 电池,充电器,天线,舵机,图传 作者:谢刚 3849
       显示器端有两种方案:第一种:7寸显示器内置高响度喇叭,带5.8G接收功能配四叶草全向天线,配上高端大气的遮光罩,固定在相机的三脚架,简直就是高帅富的享受!
长城四驱遥控悍马车2112小大脚攀爬 FPV改装 第一视角 间谍... 电池,充电器,天线,舵机,图传 作者:谢刚 6833
       第二种:屌丝轻便一体控 选用4.3寸显示器带5.8G接收,配四叶草全向天线,我们选的款带液晶显示的遥控器顶端合上后是一个平面,显示器底座配的3M胶正好可以直接粘贴固定在上面,显示器使用7.4V 1300毫安时的锂电池供电,你也可以直接用遥控器内部的9V电源供电(自己改一个JST供电插头)
长城四驱遥控悍马车2112小大脚攀爬 FPV改装 第一视角 间谍... 电池,充电器,天线,舵机,图传 作者:谢刚 3562
       最后再来交流下小车的改装经验,这款车虽然小,跑直线还是速度很快的,玩玩漂移甩尾啥的挺嗨的,但是经常会分不清头尾,好吧,我加两个大灯这样就容易多了
长城四驱遥控悍马车2112小大脚攀爬 FPV改装 第一视角 间谍... 电池,充电器,天线,舵机,图传 作者:谢刚 2985
原车配的是简易的USB充电器,靠电阻限流,三极管检测完成的坑爹设计,基本没啥精度可言,而且每次充电都要拆开车壳拔插插头,很不方便,我还是改成专用充电器更合理。
长城四驱遥控悍马车2112小大脚攀爬 FPV改装 第一视角 间谍... 电池,充电器,天线,舵机,图传 作者:谢刚 8937
 楼主| 发表于 2015-2-21 22:16:59 | 显示全部楼层
提一个小建议,兄弟以后发帖,把图片传到论坛服务器上来,尽量不用外面的图片链接,没有保障谢谢!祝新年快乐!爽飞无限!  详情 回复 发表于 2015-2-21 22:22
fly768 该用户已被删除
发表于 2015-2-1 11:23:30 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-1 21:45:35 | 显示全部楼层
司马英 该用户已被删除
发表于 2015-2-5 02:54:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-6 22:11:42 | 显示全部楼层
相逢 该用户已被删除
发表于 2015-2-7 21:34:26 来自手机 | 显示全部楼层
飞跃长城 该用户已被删除
发表于 2015-2-7 21:44:05 来自手机 | 显示全部楼层
天涯路 该用户已被删除
发表于 2015-2-7 22:33:50 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-21 00:04:26 | 显示全部楼层
这个真不错
赞一个
发表于 2015-2-21 09:02:28 | 显示全部楼层
牛逼,链接给我
发表于 2015-2-21 22:22:59 | 显示全部楼层
谢刚 发表于 2015-2-21 22:16
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-2646956367.17.sJuAws&id=43753589291
发表于 2015-2-21 22:53:16 | 显示全部楼层
谢刚 发表于 2015-2-21 22:16 长城四驱遥控悍马车2112小大脚攀爬 FPV改装 第一视角 间谍... 电池,充电器,天线,舵机,图传 作者:Fo__you 555
我说车的链接
 楼主| 发表于 2015-2-22 07:52:23 | 显示全部楼层
淘宝搜索长城2112
发表于 2015-2-27 23:06:22 | 显示全部楼层
楼主的fpv配置是怎样的,能详细点不,价格多少
发表于 2017-12-6 10:39:31 | 显示全部楼层
沒想到是兩年前文章了,台灣現在也不少人在玩這輛,樓主改得真好啊
我去年買的2112,昨天又買一輛1/24偉力攀岩車,把2112拿出來玩可惜電池太久沒用一充就膨脹了
剛網購兩個電池,這輛真的是不可多得的好車
发表于 2018-4-5 16:46:53 | 显示全部楼层
这种车能不能用已有的四轴遥控器以及接收机?
发表于 2018-4-8 16:37:49 | 显示全部楼层
有趣
