1813查看 | 12回复
新人报道。冲浪者带小米2手机的盲拍、
发表于 2015-1-29 22:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备是冲浪者x8 加高电机座。银燕xa2212 1400kv.8060浆。天行者30a电调。星之翼3s2200 25c电池。手机用的是小米2.因为是裸飞。所以基本是目视飞行。下一步想用apm做飞控。然后现在在纠结是用808还是用鹰眼1+.用1+以后玩多轴还能用的上。可是在冲浪者上就不好放了。视频里面可以看的出来因为把手机竖起来了。所以飞机一直在倾斜,要不停的校正。我怕用鹰眼也会这样。还有鹰眼1+和808的比哪个图像好一点?求用过的给点意见吧。
发表于 2015-1-29 22:20:10 | 显示全部楼层
买个摄像头吧
来自安卓客户端
发表于 2015-1-29 22:20:44 | 显示全部楼层
808吧,轻,质量也不错
来自安卓客户端
指定是808轻  详情 回复 发表于 2015-1-31 11:53
貌似808和鹰眼的重量差不多吧。好像都是40多g。不超过50g  发表于 2015-1-30 23:44
发表于 2015-1-31 11:53:54 | 显示全部楼层
凯莱 发表于 2015-1-29 22:20
808吧,轻,质量也不错
来自安卓客户端
指定是808轻
相逢 该用户已被删除
发表于 2015-2-1 02:28:03 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-3 15:01:20 | 显示全部楼层
手机是怎么挂的~我看还会左右晃动
 楼主| 发表于 2015-2-5 10:27:37 | 显示全部楼层
流行性颓废 发表于 2015-2-3 15:01
手机是怎么挂的~我看还会左右晃动
就是用透明胶粘的。会动是因为手机是竖起来的。然后飞机就受影响就一直往一边偏。
 楼主| 发表于 2015-2-5 10:28:18 | 显示全部楼层
谁能出个808和鹰眼1+的对比就好了。
发表于 2015-2-5 11:40:23 | 显示全部楼层
xb12758951 发表于 2015-2-5 10:27
就是用透明胶粘的。会动是因为手机是竖起来的。然后飞机就受影响就一直往一边偏。 ...
不怕手机掉下来吗?
 楼主| 发表于 2015-2-5 12:04:24 | 显示全部楼层
流行性颓废 发表于 2015-2-5 11:40
不怕手机掉下来吗?
用透明胶粘着啊。粘的很稳
发表于 2015-6-18 14:41:15 | 显示全部楼层
用山狗吧,我只用过山山狗飞丢了,效果不错,准备入个山狗
发表于 2016-7-15 21:13:43 | 显示全部楼层
买个摄像头吧新人报道。冲浪者带小米2手机的盲拍、 电池,飞控,电调,电机,银燕 作者:tyhdzh 1580 新人报道。冲浪者带小米2手机的盲拍、 电池,飞控,电调,电机,银燕 作者:tyhdzh 1504
