1033查看 | 3回复
[技术] 遥控固定翼飞机飞行教学 转
发表于 2013-9-28 07:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动之前的摇控器的调整
    现在我终于要启动发动机了,但是在那之前,理所当然要依照遥控器、飞机的顺序将电源打开。接下来,就一定要将化油器阀门调至怠速的状态。而关于遥控器的摇杆跟化油器的关系请参考我们的右例所绘制附图,特别要注意的是,可以让发动机完全停止的状态。也就是说,希望能够确认一下化油器是否处于全闭的状态。这些都是基于安全面的考量重点,因此希望大家都有要特别小心。
    接来是将火星赛上的电夹拿掉的状态。先将遥控器上的油门摇杆拨到最上方,确认一下化油器的阀门是否完全打开了。保持这种状态之下,用手指塞住化油器上的进器口,将螺旋桨朝着旋转方向(逆时针方向)转动,在这种情况之下,应该能够从油箱顺利的将燃油送至化油器,从这里再转动螺旋桨一至二圈儿,燃油就会少量进入曲轴箱,结束之后化油器阀门又形成开启的状态。
    这样一来,让发动机启动之前的准备工作就完成了,这时再将电夹连接上,这个时侯遥控器的天线是呈现收起来的状态,并且是放在手边随时可以接触到油门摇杆的位置。还有,在螺旋桨的前面发动它的人,也就是说除了你应该没有别人的吧,一般而言,在遥控收飞机启动时,最容易发生危险的区域,就是以螺旋桨为基准的旋转线上,因此,对于助手或是参观的人,要叫他们站到后则去。
   使用启动器的情况,要将机头罩用启动胶圈固定,然后再回转1至2秒。而若是用手来转动螺旋将的情况,要从感觉到压缩的地方,用力的旋转螺旋桨,如果一次无法启动的话,不要马上旋转它,先喘一口气之后再进这行比较安全。
   主油针的调整
   发动机启动之后,并不是马上就把电夹拿掉,而是暂时让它保持怠速的状态,从这里再一点点的将化油器阀门打开,一直到进气口呈现半闭状态,这个时候我们就可以开始来进行主油针的调整,而整量一般是以三格的响声为基准,当其越接近高速的状态时,其反应会越敏锐。
    当发动机的混合油气过浓时,会听到其发出噗噗吵闹声之后停止的情况,此时就必须将油针转进:相反的,如果发现混合油气过薄,感觉得发动机好像在咳嗽吸不到油时,就试著将油针转出,在这里要注意的是,混合气太浓还不成问题,如果太稀薄的话就无法进行下一个步骤了。如果调整完之后,就将电夹拆掉,再用相同的办法检查一遍。进展到这一个步骤的话,再将化油器阀门全部打开看看。这里也像前面一样,要检查一下混合气浓薄的情况,燃料要浓一点让回转不会停止。
    在这里我们替你绘制了二行程与四行程发动机混合气浓薄时的油针调整情况,一边看着图表一边说明,应该是会比较容易理解。如果飞机是呈现上文中所途述的状态之后,你的发动机现在应该是呈现在下列图表中,B左右的状态,从这里再慢慢的将油针依顺时针方向关上,慢慢的转进后就上升到接近C的状况之前,此时化油器阀门仍然保持全开的状态,在这里从B变化到C的状态,要用眼睛和耳朵记下来。
   另外,在这里希望大家注意的是,在不了解变化的状态之下,转进的圈数过大,从C突然就跑到D的领域去了,这个动作有可能损坏到发动机,因此是绝对禁上报。应该是一边让指导员看著一边调整会比较好。而如果你的发动机是全新的产品的话,记得先将它保持在B之后 的状态,然后将油箱装满油,让它跑个两三桶的燃油左右,进行发动机的磨合。
   当你都已完成上述的所有程序时,在图表中打星号的地方就表示的主油针的最佳设定位置。
   发动机的提速反应与混合气的关系
   在做发动机的调整设定时,有个先决条件是你要切记的:就是任何的模型发动机,都是在先确定高速的位置之后,才来调整发动机及提速反应。而你若是直接从发动机的低速开始着手,等到要设定完高速后,还必须再回头调整发动机的低速及提速反应。平白浪费你的调整时间罢了。
    主油针的位置确定了之后,接下来要进行的是低速的调整。一听到低速调整会跟怠速时的调整混为一谈也不一定。的确,好好的保持怠速是很重要的,但是从低速到高速(此即为发动机的提速反应)是否能够取得流畅的曲线,也是同样重要的。这件事情是特别对于今后要挑战的起飞,或者是起飞的一个重点。利用中速或低速无法安定的发动机进行飞行即使说它是自杀行为也不为过。
    那么,我们赶快来进行低速调整的方法。首先是让主油针处于完备的状态,而化油器阀门则是处于怠速的状态,在上一节的图片里,我们让你看的是化油器阀门大约打开1mm左右的状态,不过这1mm到底仅是个参考数值,所以适当的开启量是请指导者看过比较好。化油器阀门关的话,发动机的转数马上就会下滑,然后开始进入怠速的状态。
    暂时观察一下这个状态,若是无法进行低速调整的发动机,应该就会因为无法保持怠速而停止,在这里我们则必须对发动机为何而停止的原因进行判断。考虑的可能因素有两个,一个是因为低速时候的混合气太浓,另一个则是太薄。要准确判断出到底是混合气太浓或是太薄而导致发动机停止,对初学者来说是 很困难的,不过如果是在发动机似乎要停止的时候,将化油阀门半开就能了解了。当你化油器阀门打开的时候,如果听到噗`  噗  噗的声意,而且至少还保有一点回转之后才停止的话,这种状况就是混合气过浓;打开的时候,同时马上就停止的情况则是过薄。还有,如果在混合气非常浓的情况下,慢慢的将化油阀门打开的话,会出现化油器将燃油喷出来的情况。前面 也要提到,要判断混合气到底是太浓或是太薄,并非那么简单,但是希望你能好好的观察操作到习惯为止。
    如果能够判断出发动机在低速时的状态,接下来要进行的就是调整。基本上这是很单元纯的:太浓的情况就把它调薄`太薄的情况就把它调浓就可以了在这里希望你能够好好观察一下你发动机上的化油器,一般而言,不外是这两种形式:一种则是利用空气的量来做调整浓度;另一种则是利用副油针的型式来做调整。这二种形式的化油器,在外表上大同小翼,但其机造原理却完全不同。
首先来说明的是利用空气量来做调整的形式,例如O.S.的LA系列与雷虎科技的GP-07...等,就是采用这种型式的公油器,它是利用上面的调整螺丝来决定混合气的浓度比例调整螺丝与化油器本体的接处有一通气空,当调整螺丝转进(顺时针旋转),怠速时吸入的空气变少,燃油相对变多,混合气就变浓。而相对于另一种利用副油针来做调整的化油器,当副油针转进时,混合油气则相对变薄;反之,向外转出时则会变浓。
    另外,你在调整时还要注意的是,无论是哪一个型式的调整都有是很单格的。因此不要一次就让它转很多。而是一点一点的四分之一圈左右为一单位,调整时让化油器阀门全开,到达高速时再切换到低速的状态,以便观察发动机的反应。持续重复这个步骤,决定了大致上混合气的浓度之后,怠速的时间应该变得相当长了。
    将发动机低速是的调整依照上述内容来进行,接下来就是要开始观察化油阀门在开启的过程中,也就是从低速到高速时发动机的提速反应。我们所采用的方法是先将发动机在怠速的状态下维持5-10秒,再将化油器阀门一口气全部打开。这时无论是在混合气过浓或是过稀的情况下,都会导致发动机熄火,而不同的则是两者熄火前的反应不一样。当你发现化油器阀门在开启的过程中,发动机的速度不升反降,或者是化油器阀门虽是处于全开的状态,但发动机却好像只有呈现出中速时的反应,并且听到发动机产生类于吸不到油时的咳嗽声,那这就表示混凝土合气过薄。相反地,如果一边发出噗噗的啵啵声,并且在加速的过程中显示出迟钝的反应,这就表示混合过浓。而这个调整的方法也跟怠速调整一样,利用低速调整用的的螺丝或是副油针来进行。如果调整进行的顺利的话,从怠速的状态将油门摇杆往上移动的话,对应这个动作的发动机提速反应就会呈现直线加速的状态才对,当到达最佳状态之后再回到一次怠速时的反应看看。大多数的情况应该会出现平稳的怠速。但若很不幸的,如果在这里出现了转数似乎要下滑的话,接下来就必须将化油器阀门打开一点保持怠速。在这里因为有再转动过好不容易调整好的低速螺丝,因此要注意从最初开始修正。
   发动机的怠速调整及提速反应是需要毅力的事前作业,但是为了飞行安全,请务必撤底执和地这个程序。
   调整之后的检查
    关于这一期我们为你介绍的飞行前发动机的调整,读者们基本上都应有一定程度了吧!当然,这一此并不是一天就可以记起来的,因此要多多尝试几次,一点一点的实际去体会。为了在飞行之前调整发动机,而把接收机内的电池用光了也绝对不需要不好意思。另外,包含了发动机调整时所使用的燃油,这也和飞行时一样,都是必须的消耗品。比起这一点,如果在调整不完全的情况下就进行飞行,结果却发生坠机事件.....,我想这种情况才是需要觉得不好意思。
   那么,如果主`副油针都已调整完花,在飞行之前还是再次检查,而且要假想飞机是在飞行的状态下来进行调整。就如同附图中你所看到的情形一样,将化油器阀门全开,然后将机首朝上再朝下看看。如果主油针的位置正确的话,发动机的转数应该会产生变化。
   当机首朝上的时候,发动机的转数会提升的一点;相对地,机首朝下的话转数应该会下降一点。这一点,只要考虑油箱跟发动机的相关位置之后,就能够明了。因为燃油从下往上吸会比较薄,而从上面往下输送会比较浓。
    如果主油针的位置调的太过进去的话,混合气过薄,机首朝上的时候马力就会出现很明显的下滑;相反的,如果主油针调的太过出来,导致混合气太浓的话,当机首在朝下时,发动机就会发出噗噗的啵啵声而停止。不轮你是出现哪一种状况,将机体保持水平之后再将主油针调整1-2个响声。当然调整之后要再一次将机体上下震动,观察看看发动机的反应,这一回所进行的发动机调整,当然跟发动机本身有很大的关系,而且因为各家的发动机的不同以及使用的燃油的差异,多少会有些差别,希望能够撤底的将这发动机的反应当作基本,放在脑子里,一边听从指导者指示,留意安全之后再尝试。
   完美无缺的发动机调整之后,终于要进行的就是起飞了,如果空中转弯已经很得心应手的话,就能享受离陆到空中转弯这种真正的飞行了。希望到下一回为止,从心里期待各位初学者能够愈来愈历害。
  做出完美的起飞动作
   满足起飞的所有条件
   从空中转弯、飞行前发动机的调整继续为你说明初学者最关心的飞行问题,这一回,终于要说明有关起飞的问题了。
   在本单元一开始写到,而这一回的起飞单元也和以前一样,完全是以有教练在场的前提下来进行的,因此要注意的是,不管你在有自信,也绝对不要以初学者的身份,单独一人进行挑战。
    的确,在遥控飞机的环境里,有很多东西是呈现两极化的,有人认为飞机起降很难,但对许多爱好者而言,反而会认为这些是飞行的基本功而忽略它。而且,即使你很有幸碰到一位愿意教导你飞行的前辈,也总是认为起飞和降落是一套动作而放在一起教。可事实上,起飞和降落有很大区别,从结里来说,起飞跟降落相比的话,起飞很简单就可以学会了,可是对于完全没碰过遥控飞机,可是对于完全没碰过遥控飞机,或是初次练习的同好而想学习起飞的人来说,如果一开始就觉得[很难] 乃至于望而却步
,那么原本很轻易就能够学会的技术也变的学不会了吧。
    在到达完全熟悉的阶段,要能做出大师级的起飞动作的话,在学会具体的技术之前,先调整飞行员心里上的因素,会让学习的进度变得比较简单。在读者伞兵心中,如果时常保有“挑战困难的事情”,像这种有正面意义的紧张感,会让气势变强,使得学习的工作变得事半功倍。但是我们在此仍要提醒你记隹,还是不想的太多,先放松一下你的心情,会比较能够早日喔!
心里上的压力调整好之后,要达成接下来的条件就变得简单了。跟空中转弯的时候一样,要好好的确认飞行场所的安全。接下来就是要观察气候条件。尤其是当吹横向的风或是较强的风时要多注意。当然我们上一回所提的发动机的调整工作也要确实的完成。
先经过想像之后再起飞
   那么,如果飞行前的所有条件都齐全之后,对于初学者而言,在发动发动机之前还是要再一次确认所有的条件。特别是气象条件时时刻刻都在变化,因此是检查的重点。如果还有什么让你担心的因素存在的话,首先先让指导者起飞看看,好好的观察之后再开始也是可以的。
    一般在起飞的动作捍,基本止都是逆风进行。如果读者的飞行场所非常的宽广的旖 ,观察当时风的情况,在逆风的状态之下,从可以取得足够的滑行距离的位置,开始进行起飞是比利时较是比较标准的。而如果受限于飞行场所的旖 ,虽然多少有点横向风,如果不强的话就没关系,但是风势很强的情况下难度就会相对的提高,因此还是交给指导者来判断吧。
 如果气象条件也都没问题了之后,还是必须要抑制兴冲冲想要早点完成起飞的心情中,因为还有一件是你在执行首次起飞时,一定得做的事;那就是从飞机进行滑行之后,到完成起飞的为止模实验,虽然没有必要的太难,但是一旦发动机之后,心情都会变得焦急起来,即使是不会出错的事情,出会因此而出错,当然这出就是每一位初学者的必经过程 。包括了让心情冷静下来的自我约束首先要想像自已的飞机在天空飞舞的样子,具体的先决定起飞之后的第一个转弯是向右好,还是向左好比较妥当吧。如犹豫不决的话,先由指导者看过滑行的路线或风的情况也可以,如果你在没有经过事前的沙盘推演,而一旦飞之后,就会发生嗯-嗯右边   还是左边好呢? 的窘境,而在这种情况之下当然无法冷静下来,专心的进行操作了,对初学者来说,虽然无法完全照着心中想象的情况来进行起飞,但是有没有做过这种练习,对精神面来说是差很多的
发表于 2013-10-9 09:58:50 | 显示全部楼层
学习学习再学习
发表于 2016-4-13 15:13:08 | 显示全部楼层
666666666666666666666
