2893查看 | 10回复
从天行者炸机中告诉想玩FPV的朋友一些经验教训
发表于 2015-1-27 18:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
看很多优秀的国内外FPV高手们的视频,心里痒痒的,于是……慢慢计划,开始了FPV的心酸路程。
一、设备积攒阶段(仅是个人积攒FPV设备的记录,计划省吃俭用攒上半年)
(1) 先买了一个二手的7寸显示屏加一个可把屏幕固定在遥控器上面的碳纤维支架(如果不放在遥控器上,可以不买这个支架,买个简单便宜的相机三脚架放屏幕也行),当时的二手价格239元,当时算是便宜的,截止发帖时,7寸的(分辨率800*480)屏幕二手市场价格大概在100-120元左右,收二手时不要急,要经常关注论坛二手市场,平时留意其他类似的成交记录留心价格,俗话只有错买,很少有错卖的。
(2) 接着买了一个ARKBIRD飞控,因为对飞控不是很了解的话,相对用它就相当于用傻瓜相机了。
经过半年左右市场的发展,现在新疆包包出的U2s和非凡的F2飞控,加快了FPV的普及速度,其实从性价比上来说,U2S也是不错的选择,性价比还是比较高的,换一下模友,如果有编程基础的,能够玩51、STM32之类的,还是用APM比较好,APM飞控功能很强大,后期不飞固定翼,还能飞多轴的。
价格:A控新的千元,发帖时二手全套700/800元;U2S飞控二手全套大概400/450左右;F2飞控二手全套大概350/400。
(3) 买了个据说是Snoy架构的700线的摄像头,带2.8mm 、3.6mm两个镜头,还有摄像OSD调节线等一堆线共计花费168元,在淘宝里摄像监控店买的,专营的航模店买这种摄像头价格太高了,168元现在想还是感觉贵了,截止发帖时间二手700线的摄像头大约100元左右,(这里要说明一下,图传传回来的模拟信号图像质量相当于500线左右,所以理论上500线摄像头就够了)
因为要省钱,看高手视频都是用摄像头试试拍,摄像头前部装了一个山狗/808 16#/鹰眼/狗三 运动摄像机进行录制,山狗要买一代的因为可以直接AV摄录,其他品牌的也可以边摄边录,但要专业/DIY一个视频线。
(4)载机的购买,天行者1900,因为觉得翼展1.9米,肯定能爬升,实际中发现飞机越大,天行者遇到大风天气的时候,尽量不要飞,否则顶风的时候动力系统的负载很大,电流也大,爬升还不一定快。
风格来说,后期出来的大/小胖子也是不错的选择,个人感觉尾推机,速度可能更快,速度快,载重大的,肯定也抗风。大胖的价格现在要580元小胖399元,还是有点小贵,不过做工看了朋友的,确实结实,有大胖的小炸机的视频,比较耐炸的,对于动手能力强的,建议可以自制载机,但是新手就算了,否则就会像我下面,因小失大,能省的省,不能省的千万不要省哦。
(5) 舵机:舵机用了相对廉价的银燕数码金属12克,大概28元一颗,共计4克,加一个模拟的金属舵机,建议大家以后还是用933之类的舵机,贵点放心点,因为FPV不是目视飞,有时就是赌设备性能,稳定性;
     电机:朗宇2814电机 1000KV  我买的可能是老版的 建议买新的1100KV的2814提高一点KV值提高一点转速;
               因老版的天行者1900的推动结构只能用9*6的桨,新版天行者2014可以用10寸的桨。二手电机价格在110/120元。
     螺旋桨:使用 仿APC9*6,原装的APC 要二三十元 对工薪族玩家来说还是小奢侈了。
(6) 电调:用了一个杂牌的50A的,后悔莫及啊,如果上天能够给我一次重来的机会的话,我一定会说:打死我也不用你,打死我要外挂机身外。
(7) 电池:买了二块富力的电视,3S/4S 5200毫安 35C 因为使用的4S电池第一次就和整机烧了,所以不做评价啊。
(8) 遥控器增程:买了切糕433,带RH771天线。这个据说最小10KM距离,二手现在也就400/450元左右,后期出来的A控433不错,国产性能应该最高,但是价格也高;新疆包包的切糕还有一个小切糕,对于钱不多飞距离4/5公里的玩家也是不错的选择,中间非凡的433也不错,价格便宜,但是好像有首批的产品有BUG,后期的都搞好了。
我使用的是2.4G的遥控器,不喜欢2.4G功率放大器,评价不是很好,还是上切糕安心一点,有一句广告说,切糕一开机,对讲机就BiBiBiBiBi,但对讲机干扰不了切糕。
图传是借朋友的罗美2.4G 功率1W的  烧掉了 心理很不是滋味啊……
二、装机阶段
这里当时装机也没有太多记录,只是一些图片。
有几点要注意的:
1、铰链要加强,用纤维胶带加固,活动连接处要焊死,螺丝胶要舍得用;
2、用手机软件,调平飞控的,做到一丝不苟的调平,调整好飞机重心,否则飞的很费电;
3、散热没做好的情况下,千万不要飞,一定要地面循环/开大油门试验几分钟,看看电调、图传情况。
在拼凑FPV过程种感觉,以前玩的KT板制作或商品泡沫练习机,有的地方能凑乎就凑乎,等搞FPV飞机才发现其实它是一个很复杂的系统,需要非常谨慎的去安装调试,不谨慎就会出大问题。我就是不谨慎,吃了亏,希望给想玩FPV的朋友一些有用的经验教训,避免问题复发。
从天行者炸机中告诉想玩FPV的朋友一些经验教训 固定翼,电池,天线,舵机,图传 作者:当年明月 9712
从天行者炸机中告诉想玩FPV的朋友一些经验教训 固定翼,电池,天线,舵机,图传 作者:当年明月 9891
从天行者炸机中告诉想玩FPV的朋友一些经验教训 固定翼,电池,天线,舵机,图传 作者:当年明月 6817
从天行者炸机中告诉想玩FPV的朋友一些经验教训 固定翼,电池,天线,舵机,图传 作者:当年明月 6095
从天行者炸机中告诉想玩FPV的朋友一些经验教训 固定翼,电池,天线,舵机,图传 作者:当年明月 669
天涯路 该用户已被删除
发表于 2015-1-27 22:20:22 | 显示全部楼层
zhangbest9 该用户已被删除
发表于 2015-2-1 20:28:40 来自手机 | 显示全部楼层
long13198 该用户已被删除
发表于 2015-2-2 22:07:39 | 显示全部楼层
司马英 该用户已被删除
发表于 2015-2-3 14:07:36 | 显示全部楼层
相逢 该用户已被删除
发表于 2015-2-3 14:18:14 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-3 14:53:42 | 显示全部楼层
有米就出米,没米就折腾
发表于 2015-2-4 20:14:56 | 显示全部楼层
总结的很到位~现在大鸡越飞约不敢飞了·准备装个小冲浪者FPV
发表于 2015-2-21 13:09:36 | 显示全部楼层
故事的继续,如今的他飞着小胖从天行者炸机中告诉想玩FPV的朋友一些经验教训 固定翼,电池,天线,舵机,图传 作者:深白 5599
发表于 2015-2-27 21:06:43 | 显示全部楼层
1680的天行者很好飞,1900未飞过。估计是电调有问题,…买好的设备飞才是正道
发表于 2015-4-4 21:04:58 | 显示全部楼层
冲浪者可不可以用八寸的桨啊
